Lacoste_vip писал(а):95 не пробовал. А масло залито Castrol 5w30 родное с завода. Завтра первое ТО.
Понятненько... Удачно съездить
Ray42 писал(а):Вот, значит, как с дворником... А если ясная летняя погода - вот на кой мне чтоб дворник по сухому царапал ? Нельзя ли перепрограммировать электронику, чтоб не включался автоматически ?
Не совсем.... Два режима регулировки. В одном движется только одно зеркало, как-ьы синхронизируя положение со вторым. В основном режиме зеркала движутся синхронно. Достаточно удобно.ulianka писал(а):Зеркала: они электроприводом регулируются ? По отдельности ? Да
Про дворник заднего стекла - он часом не срабатывает автоматиччески при включении задней скорости ? Срабатывает
Коврики для плюса вполне цивильные продаются не только у дилеров. Я купил полиуретановые для салона и багажника после 5 минут поиска в сети. Стоили они в комплекте около тысячи.Про руль трёхспицевый: на нём кнопки управления магнитолой или просто он стильный, с кожей и всё ? Смотря какой заказали. В базе-просто руль.
Про коврики: их надо у ОД заказывать ? Я заказывала у дилера. Не хотелось из-за сэкономленных 1-2тыс машину пачкать
При чем, комплектация всего остального достаточно навороченная. Климал, акустика, мультируль...
ADK-XXI писал(а):А он нашел как раз вариант машины с 80-сильным движком, но полным фаршем и удивлялся, что я предпочитаю TSI
Созвонимся с дилером - узнаем стоимость чудо-фуфайки.
Ray42 писал(а):Коврики для плюса вполне цивильные продаются не только у дилеров. Я купил полиуретановые для салона и багажника после 5 минут поиска в сети. Стоили они в комплекте около тысячи.
Вот оно как... Коврики коврикам рознь. Тут где-то читал, что купил человек в Ашане коврики на Golf Plus, а когда на них горячий воздух попал из печки, то запах был ну суперхимеческо-резиновый. А как полиуретановые себя ведут при обдуве ног пассажиров на заднем диване горячем воздухом ? Никаких чудес ?
И вот про отверстия крепёжные - как бы не пролететь..Овальные, круглые... А то возьмёшь комплект - да как бы потом на стену их как наглядное пособие вешать не пришлось
Второй ключ, как выяснилось "пришлось разобрать, чтобы извлечь чип, который спрятан в недрах машины для того, чтобы можно было установить автосигнализацию Шерхан-5"
