коробка механика
Сообщение Андрей Т. » 07 апр 2010, 22:51
Пока машина не вышла на рабочий режим, все остальное не считается. А так, по идеи надо свечи поменять.
Сообщение Alex.vrn » 07 апр 2010, 23:02
Дык свечи меняли на ТО-2. Неделю после ТО отъездил нормально, а потом появился вот такой синдром.
Некоторые высказывают мнение, что бензин попался плохой.
Alex.vrn
Сообщение Андрей Т. » 07 апр 2010, 23:09
Как один из вариантов...тоже возможно. Тут принцип какой, пока мотор не вышел на режим, в цилиндры подается обогащенная смесь, которая может не воспламеняться на определенных режимах(при троганье или нажатии на газ) так как пробивное сопротивление обогащенной смеси высок, то искра может пробивать где ей проще и до свечек не доходить. Пробой может также происходить и внутри свечи.
Сообщение makkkei » 12 апр 2010, 20:43
съездил на диагностику в салон--все включалось как назло тяги в порядке глушитель тоже на месте. потом подняли на подъемнике завели--покатались попереключались --все в норме. сказали как не будет вообще или очень часто не включаться тогда к нам. короче отъхал и на третьем светофоре опять один раз. короче прикол. прошло пять дней пока тихо.
makkkei
Сообщение Vasilisk » 14 апр 2010, 12:30
А я думал это не бага а фича. В принципе не считал это проблемой. Чуть отпустил педальку сцепления и всё - передача включилась. Это видимо после "копейки" для меня такие штуки не проблема.
Самый счастливый человек на Земле
Vasilisk
Машина: Golf Plus 1.6 МКПП
Сообщение prizrak-51 » 14 апр 2010, 21:34
Vasilisk писал(а):А я думал это не бага а фича. В принципе не считал это проблемой. Чуть отпустил педальку сцепления и всё - передача включилась. Это видимо после "копейки" для меня такие штуки не проблема.
:drink: коллега! я тоже на УАЗике с таким сталкиваюсь - научился играть сцеплением :D
... главное - чтоб мало не было...
prizrak-51
Сообщение makkkei » 14 апр 2010, 21:42
вообще ерунда ,просто не ожидал от VW в ПРИНЦИПЕ ТАКОГО.
makkkei
Сообщение Stas808 » 14 апр 2010, 23:31
Да и сцепление тоже хрен пойми как работает,при динамичной езде без затыка или рывка непереключиться.
Stas808
Сообщение makkkei » 15 апр 2010, 21:43
народ говорит что это косячок с синхронизатором. можно кататься долго а можно попасть потом на хороший ремонт коробки. как повезет
makkkei
Сообщение LEX86 » 16 апр 2010, 01:37
а мне вот вообщем то решили поменять подушку коробки. долбит- мама не горюй.
LEX86
Сообщение BATXED » 15 май 2010, 10:55
makkkei писал(а):Народ, может кто подскажет --в чем фишка: накатом подъезжаю к светофору, останавливаюсь. Потом 1-ю могу включить только через вторую (двойной выжим сцепления не помогает).Так бывает 1-3 раза в месяц. Пробег 37 тыс. двиг.1,6BSE.
ерунда..... у меня на шкоде такое от рождения щяс пробег уже 78.000км и иногда она страдает тойже хренью шо и у тебя.. хотя после 30000 км етот глюк почти исчер иногда проявляется после всяких пробок и прочей интенсивно й нагрузке на мешалку...
што сеат што шкода што гольф4 одна херня моторы то одинаковые и каропки тожэ....
:P
BATXED
Сообщение Wizard » 16 май 2010, 20:07
На моей машинке тоже косяк вылез. На 1 передаче при торможении двигателем (без усердия, скорость 5-10 км/ч) металический звук трения деталей. В ОД при осмотре сказали люфт вала в коробке. Машинку отобрали, теперь я временно пешеход. Самое обидное, накатал 26 тыщ при спокойной езде. Народ, на чем ездить то, если уже немцы фуфло гнать стали (DSG тоже проблемки у многих).
Wizard
Сообщение BATXED » 16 май 2010, 20:13
[quote="Wizard"]
ну ет бывает ... редко правда но бывает..... а дсг мертвые поумолчянию... ятак думаю..
BATXED
Сообщение Stas808 » 17 май 2010, 00:17
Wizard писал(а):Народ, на чем ездить то
Вот вариантик не плохой!
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/5728254-1bff.html
Stas808
Сообщение BATXED » 17 май 2010, 07:51
например вот http://avto.avtodina.ru/images/models/g ... lors/2.jpg
вот http://avto.avtodina.ru/images/models/sx4/colors/7.jpg
или вот http://www.vw-zapad.ru/cars/tiguan/facttiguan/196464/
сузуки сх4 конкурирует с гольфкласом причом очень серьезно и с преимуществами а гранд витара с тигуаном может посоревноватся и по некотороым данным тоже его обойдет.... приетом сузуки исче и японской сборки... рас вас калуга неустраивает.. но япошки эт опять таки на любителя!! а так я сам торчю от гольфов и тигуанов!!!!
BATXED
Вернуться в Golf Plus
