Какой передаче , какая скорость соответствует?
Сообщение Lacoste_vip » 10 мар 2010, 05:22
makkkei писал(а):а вообще лучше---на слух,
На слух конечно хорошо, но пересев с ВАЗ 2101 на Golf plus, я двигатель почти не слышу! Едешь как в звуконепроницаемой комнате! :D
хотя кидать глаз на спидометр в момент переключения--привычка
Собственно так и приходится пока привыкаю к машине. :)
Lacoste_vip
Машина: Golf Plus New 1.4 80л.с.
Сообщение Monsieur NN » 12 мар 2010, 09:55
глупый вопрос. Я пока только учусь ездить и у меня максимальная скорость пока 80 :) И то редко. Можно ли в горку ехать на пятой передаче? Горка небольшая, на четвертой я на нее без проблем взлетаю.
Monsieur NN
Сообщение RoMaJle » 12 мар 2010, 09:58
Monsieur NN
конечно можно,только смотрите чтобы обороты не были вообще маленькими,чтобы пльцы не застучали:)
RoMaJle
Машина: golf6
Сообщение rmn » 12 мар 2010, 10:14
Monsieur NN
лучше следите за оборотами, при нагрузках (разгон, горка) обороты не должны быть ниже 2000-2500. На 5-й передаче вообще в городе не стоит ездить, вредно для движка.
Сообщение Monsieur NN » 15 мар 2010, 11:51
rmn писал(а):Monsieur NN
а вот я еду на 4-й на набережной. Скорость под 80 и меня как стоячего все объезжают. Обороты уже за 3000 - по идее нужно дальше уже пятую втыкать. Понятно, что я с моим стажем еще не скоро поеду 100, но зима кончится и к этому я приду рано или поздно
Monsieur NN
Сообщение rmn » 15 мар 2010, 12:09
Monsieur NN
Под "в городе" я имел в виду на скорости 60-70 км/ч. :) Ближе к 90-100 и когда впереди относительно прямая, ровная и длинная дорога, уже да, пора на пятую переходит. :)
Сообщение Lacoste_vip » 15 мар 2010, 16:46
А вот еще такой вопросик! Обороты 2000-2200 для 4 передачи это нормально, или маловато? А к чему это я всё говорю то... Машина набирает скорость и обороты быстро (в сравнении с ВАЗ 2101 :D ). А так как я ещё полностью не привык к ней :roll: , при переключении передач на повышенную обороты у меня падают быстро, и получается что двигателю уже тяжелее раскручиваться на повышенной передаче.
Ну и собственно после всего выше написанного мною, вопрос! Что я делаю не правильно :oops: и к чему приведёт езда на низких оборотах при высокой передачи?
Как я предполагаю, либо быстрее отпускать сцепление после переключения передачи, либо….что?!
P.S. Пробег всего 130 км. Не хотелось бы убивать машинку! Посоветуйте!
Lacoste_vip
Сообщение Pucher » 15 мар 2010, 17:18
Lacoste_vip
Ваш двигатель любит высокие обороты.... так что старайтесь не снижать обороты, при переключении передачи, ниже 2500 об/мин
Сообщение rmn » 15 мар 2010, 17:38
Lacoste_vip
пока машина новая, первые 500-1000 км. особо её лучше не насиловать. Сильно не крутить (выше 3500-4000), резко не ускоряться. Езда на низких оборотах на высоких передачах вредна для любой машины - высокая нагрузка, недостаточное давление масла (голодание), недостаточное охлаждение (низкое давление помпы).
Вообще, в руководстве должны быть хоть примерные указания производителя данного конкретного авто и движка, когда лучше переключаться. Разница ведь есть, дизель у вас, бензин или турбо зажигалка, например. :)
На бензиновом держитесь в диапазоне 2000-4000, не ошибётесь. :)
Сообщение Lacoste_vip » 15 мар 2010, 17:56
Pucher, rmn Спасибо за советы! :thumbs_up
rmn Вот именно в руководстве и нет этого, поэтому тему и создал. Указания по переключению передачи есть на многофункциональном дисплее (MFA), но у меня обычный бортовой компьютер.
Lacoste_vip
Сообщение Monsieur NN » 16 мар 2010, 08:42
лично я считаю (по ощущениям), что ниже 2000 можно (стараться) ездить только на первой передаче (когда идет парковка или езда в медленной пробке). На 2000 на вторую уже. И если идет в район 3000-3500 то переключаться наверх. У меня бензиновый, 102 л.с Может я конечно ошибаюсь. Но мне комфортно между 2000 и 3000 оборотов, в этом диапазоне и стараюсь держать машину.
Monsieur NN
Сообщение Lacoste_vip » 08 апр 2010, 18:48
Вот уже три дня катаюсь по трассе (прохожу обкатку). Еду максимум 100км/ч. При этом обороты доходили максимум 2800 при скорости 100 км/ч. При скорости 90 км/ч обороты 2400-2500. А в городе при движении на 4 передаче, скорость около 70 км/ч, обороты поднимаются до 2200 максимум. Хотя при переключении раскручиваю движок до 2500-2600 оборотов. Такое ощущение, что движок задушен конкретно! :(
У друга на Логане обороты ниже 2500 не падают при любой передаче.
Крутить движок выше 2500 оборотов, думаю, нет смысла, т.к. скорость то набирается быстро и всё равно обороты упадут до 2100-2200 после включения передачи. Но почему же не получается держать обороты выше 2500? Что посоветуете? Забить на это дело? Или этих оборотов (2200) хватит для движка мощностью 80л.с. (хотя по ощущению оборотов мало)?
P.S. Накатал 800км. :)[/b]
Lacoste_vip
Сообщение rmn » 08 апр 2010, 19:16
Lacoste_vip писал(а):Крутить движок выше 2500 оборотов, думаю, нет смысла, т.к. скорость то набирается быстро и всё равно обороты упадут до 2100-2200 после включения передачи. Но почему же не получается держать обороты выше 2500? Что посоветуете? Забить на это дело? Или этих оборотов (2200) хватит для движка мощностью 80л.с. (хотя по ощущению оборотов мало)?
Просто давить тапку смелее. :) 1-я до 30 км/ч, 2-я до 60, 3 до 90. И машина веселее поедет, и обороты подрастут. :D
Сообщение Lacoste_vip » 08 апр 2010, 19:25
rmn Но при этом бензин в трубу улетит... :D
Lacoste_vip
Сообщение rmn » 08 апр 2010, 19:47
Lacoste_vip
за удовольствие надо платить. :) Заодно будете знать, на что способны ваши 80 кобылок. 8)
Вернуться в Golf Plus
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 5
