Обкатка Golf Plus
Сообщение Николай » 21 июн 2007, 12:40
Клён.Я через неделю на трассу должен встать и полторы тысячи вёрст пройти. Именно в этой связи тороплюсь накатать 1500км в городском режиме, поскольку до 1500км, кроме прочего, также рекомендуется избегать езды на длинные расстояния с постоянной скоростью... Кроме того, на трассе грех не "позажигать" 8)
Golf+ Sportline СпЦв FSI 2.0 МКПП
Николай
Сообщение КлёнЗелёный » 21 июн 2007, 13:00
на трассе не получается езда с постоянной скоростью, очень много машин, я про южное направление.
А позажигать можно, если есть удостоверение гайца или много много денег и как вариант ночью.
КлёнЗелёный
Сообщение AlexxxUS » 21 июн 2007, 13:38
Пробег 2200. С 1500 развивал скорость 180-190. Несколько раз начиная с 500 км стартовал в режиме S до отсечки. В основном езжу в режиме D в полпедали.
Golf Plus.1,4 TSI + DSG, Golf Plus 2.0FSI + 6AT
AlexxxUS
Машина: Golf +, A6 Avant
Сообщение Николай » 26 июн 2007, 09:10
Через 50 км будет первая 1000. После 700 км начал приучать двигатель к динамичному разгону, т.е. больше газа и переключение передач шустрее.
Вчера на шестой передаче при 90 км/ч плавненько надавил педаль газа в пол - никакой реакции ... Пятая передача подхватывает веселее.
После 1000км сколько оборотов можно давать? Сейчас стараюсь не более 3200.
Вопрос: что такое "крутить до отсечки"?
Николай
Сообщение Хант » 26 июн 2007, 09:26
Николай в сервисной книжке про обкатку все достпуно расписано :wink:
Golf V 2.00 TDI, DSG
Хант
Сообщение Николай » 26 июн 2007, 09:40
Хант - ничего там дельного не написано: до 1000км - не превышать 3/4 макс.скорости, после 1000км, можно приближаться к высоким скоростям движения и большим оборотам двигателя... Очень информативно :roll:
Николай
Сообщение Tanchik » 26 июн 2007, 09:49
Почему "ничего дельного"? По-моему более чем дельно и доступно написано. :wink:
Tanchik
Сообщение Николай » 26 июн 2007, 09:57
Tanchik
что значит "к большим оборотам двигателя"? 3500 - это малые обороты или средние? а 4500 - это нормально для езды в период обкатки или много?
Николай
Сообщение Tanchik » 26 июн 2007, 10:02
дык щадящий режим обкатки, судя по написанному, это до 1000 км. А там дальше как Вам больше нравится....
Tanchik
Сообщение Хант » 26 июн 2007, 11:35
Николай ну если данной информации вам не достаточно, то прошу обратиться к компетентным специалистам - оффициальный диллер VW, вот они вам точно скажут, как правильно производить обкатку автомобиля, а так же распишут все его алгоритм и т.д. и т.п.
А на форуме Вам дадут, только свои предположения и варианты.
Без обид :wink:
Последний раз редактировалось Хант 26 июн 2007, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
Хант
Сообщение КлёнЗелёный » 26 июн 2007, 12:00
Николай писал(а):что такое "крутить до отсечки"?
Сам я до отсечки не доводил, но дело такое, когда двигатель достигает макс. возможных оборотов, чтоб его (двигатель) не "перекрутить", компьютер даёт команду насосу и топливо перестаёт поступать, таким образом сбрасываются обороты.
По обкатке, моё мнение что в это период переключать передачи, целесообразно от 2500 до 4500 об/мин.
КлёнЗелёный
Сообщение Николай » 28 июн 2007, 08:30
1050 км - начал гонять сарайчик. После прогрева двигателя до рабочей температуры начинаю динамичный разгон, но не более 4000 оборотов и в течении 10-15 минут езжу по МКАД скоростная езда в диапазоне 120-140 км/ч - пусть разминается :)
Потом во дворы, где 2-3 минуты езды на 1 передаче, 3 на второй и столько же на 3, потом снова на МКАД и драйв.
Ощущения: да, едет, но пока как-то не так 8)
Николай
Сообщение КлёнЗелёный » 28 июн 2007, 08:51
Если как-то, не так,
то первое - не удобная посадка.( я опустил сиденье и руль сделал ниже)
второе - проверить давление в шинах.
кстати обкатывал Плюс и Пятый Гольф, так вот у Пятого Гольфа место водителя удобнее, за счёт низкой посадки. И на Пятом стоит резина Мишлен, по ощущениям она более комфортная, скажу больше на Плюс через годик поставлю Мишлен.
третье - перестать смотреть на тахометр и бояться загубить двигатель.
четвёртое -машина это зверь, ей нужно показать кто хозяин :)
КлёнЗелёный
Сообщение Николай » 28 июн 2007, 11:05
КлёнЗелёный
спасибо, всё учту :wink:
Николай
Сообщение wildwind » 21 фев 2008, 11:23
Обкатка звязки DSG+TSI 1.4 (именно так :-)) не представляет собой ничего сложного в условиях симней Москвы :D :
Рекомендации завода: не развивать скорость больше 3/4 от максималки примерно 150 км/час для моего движка.
Вообщем до пробега в 1500 километров я просто не врубал режим S и не использовал кикдаун. Прогрев машины, как и рекомендуется, до падения оборотов, и дальше до достижения температуры 90 градусов на дороге не превышая 2000 оборотов.
А вообще с техникой такого класса не просто так поставляют в комплекте юзер-мануал (руководство пользователя),
замечу - НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ!!!
Возможно, 90% топиков пришлось бы удалить, если бы владельцы гольфов его читали :lol:
лень двигатель прогресса технического и регресса человеческого...
wildwind
Вернуться в Golf Plus
