И снова здравтсвуйте
C гидриками вопрос не такой однозначный... Есть версия, что это другое что-то. Или что-то резонирует.
Теперь другая проблема... В морозы не завёлся. Потеплело до -10. Аккум заряжен полностью. Крутит хорошо, движок пытается "схватывать" но не заводится. Предположительно - закидало свечи. Теперь вопрос - где находятся предохранители бензонасоса...? Начал искать.. предохранитель J17. Т.е. надо монетный ящик выдернуть, там обнаружится предохранительная колодка и вот там его где-то надо искать... Либо реле бензонасоса выдернуть...
В общем, идея такая: обесточить бензонасос. Потом снять катушки. Потом отсоединить провода питания катушек (овальные разъёмы на защёлках) Потом вывернуть свечи. И прокрутить стартером подольше, чтобы цилиндры продуть.
Свечи прокалить газовой горелкой. Ну и потом уже собрать всё обратно да пробовать.
Вопросы такие:
1. без лапчатого съёмника руками никак катушку не снять ? Плотно сидит ?
2. Где именно этот предохранитель ? (встречалась инфа, что есть предохранитель основного насоса и предохранитель подкапчивающего насоса. Т.е. их два)
Ещё есть страшная мысль.... Если при открывании водительской двери не слышно, как бензонасос работает - значит что....бензонасосу каюк ? Так опять же... с предохранителя надо начать.
Сегодня послушаю... Вдруг показалось...?
