Ruslan38817 писал(а):Нет не загорается.
Поэтому и сигналка закрывает замки. Если открыть с брелка замки, а дверь не открывать, то через 30-45 сек двери закроются. Это для безопасности, если вы открыли машину, но не открыли не одну из дверей, а потом вас отвлекли, зазвонил телефон, вы передумали ехать и т.д. , машина сама закрывается. В вашем случае машина вообще не видит эту дверь и когда вы её открываете, она думает что всё закрыто и запирает всю машину. Я пока не знаю, где стоит датчик открытия двери(но похоже прям в замке), то судя по симтомам, в дверь не приходит напряжение. Надо искать либо обрыв, либо окислившийся контакт. Блок управления на до смотреть в самую последнюю очередь.
