Ремонт или разбор
14 дек 2009, 11:55
Leuschkin
У меня VW Golf 4 1998г. 3-х дверный хэтчбек. Аварийный случай привел к следующему, пришло в негодность: передний бампер под замену, 2 фары полностью, левое и правое крыло под замену, лопнуло лобовое стекло, оторвало всю подвеску с права перед, заднее левое колесо смещено, левая строна оставляет желать лучшего.[/b]
14 дек 2009, 12:02
Leuschkin
фото в студию, а так гадать сложно
14 дек 2009, 22:12
Leuschkin
по описанию все под замену гадания не нужно, нужен совет
14 дек 2009, 22:27
Stas808
Делать однозначно,по возможности как можно дешевле,о качестве особо не думать и скидывать его в дальнейшем,так будет выгодней.
14 дек 2009, 22:33
Ishikawa
на фотке "кровавое месиво", на первый взгляд из выше описанного, -отрезать морду..если сам дальше ездить будеш, а так клнечно делать чем дешевле тем лучше и в народ..))))
15 дек 2009, 10:32
Leuschkin
капот и все под капотом целое, морду резать не придется даже капот рехтовать не надо, я на разборке в сети цены прикинул Бампер-6500, Крыло левое - 3000, крыло правое - 3000, две фары - 6000, Дверь если менять - 5500, в подвеску еще не лазил но наверно грубо тоже около 15000, колеса мин.15" - Работа, покраска. А очереди за машиной желающих ее купить нет.
15 дек 2009, 11:04
Leuschkin
да фото конечно разниться с описанием!!!
а так востанавливай...
15 дек 2009, 11:32
Ishikawa
Leuschkin писал(а):Leuschkin
если решиш продавать, готов взять заднюю балку....
15 дек 2009, 15:24
Leuschkin
Решил скорее всего что востанавливать не буду. Целиком продам, или обменяю на др. авто
15 дек 2009, 16:06
почем и какой город???
15 дек 2009, 20:13
Leuschkin
Мордовия, Ичалковский р-он.
80-90т.р
17 дек 2009, 20:49
Ishikawa
беру заднюю балку за 10ку!)))
