Вилли писал(а): - масло подтекает с движка и течь без переборки двигателя не устранить.
Вилли писал(а): ...уже во втором сервисе говорят надо перебирать движок - масло подтекает с движка и течь без переборки двигателя не устранить...
Андрей Т. писал(а):Вилли писал(а): - масло подтекает с движка и течь без переборки двигателя не устранить.
Если проблемма только в этом, то причем сдесь капремонтОчень часто подтекает масло из под прокладки головки блока в районе первого целиндра (так уж мне везло встречаться именно с такой течью). Проблемма всегда решалось только заменой прокладки Г.Б., но никак не капиталкой.
Shi писал(а):А сервис для пущей важности и высасывания бабла и называет процесс замены прокладки ГБЦ "переборкой двигателя"
