(Москва)Продам 2Din dvd/gps Golf5/6- замена штатной головы
Добавлено: 10 ноя 2009, 23:18
Собственно новая в коробке!
Подходит для VolksWagen Jetta/Touran/GOLF V/Passat B6/CC/Scirocco/
GOLF Plus
Разрешение экрана 800*480 и в режиме навигации
Функция картинка в картинке, дополнительную "картинку" можно перетащить в любое место, "картинка" можит иметь 3 размера. В режиме приемника "картинка" фиксированная и занимает поле с частотами
Возможно копирование 6-и музыкальных дисков в память магнитолы, потом используем их как виртуальный CD-ченеджер. Копирование процес не быстрый, но очень удобный
При автоматическом поиске радиостанций, если количество станций более 8-и, последующие станции, автоматически запоминаются в FM2, FM3. Что очень удобно! Качество приема-отличное.
Есть дополнительные выходы (Video Audio), для дополнительного монитора, на который можно вывести сигнал от другого источника.
DVD читает все диски с разными форматами. Поддержка русских букв
SD карточки понимаются HDSD, как в режиме навигации, так и в режиме SD карты. В режиме SD-карты, русские буквы, поддерживаются.
TV-тюнер поддерживает наш SEKAM (DK), PAL/NTSC - тоже.
Если не устраивает чувствительность встроенного микрофона (в режиме блютуза), есть разъем для внешнего микрофона. Так же в этом режиме, сохраняется история звонков.
Имеются USB и IPod разъемы. Выведены отдельными шнурами
Если нету диска в приводе DVD, подсветка привода красная, если диск вставлен-синяя.
Если в режиме навигации, слушаете приемник, DVD и т.п, то управление громкостью и выбор частоты, трека с ручек на передней панели магнитолы-сохраняется Функциональное назначение кнопкам на руле, можно поменять, через спец. пункт меню
В комплекте есть стилус,GPS приемник, переходник на антенну, провода для подключения к штатной проводке, пульт ДУ, провод для IPOD, инструкция.
Цена 18900
GOLF Plus
Цена 18900
