И мой Гольф тоже троит
Сообщение <Shum> » 03 сен 2008, 15:40
Привет всем!!! Езжу на ГОЛЬФЕ 1.6АТN уже 4 месяца. Начал троить двигатель на ХХ обороты чуть снижены, но не плавают (как многие пишут). Еду в гараж к электрику ( гараж дяди Ащета на коленках :D ) перед этим меняя ВВ провода и свечи. Подключает машинку к компу, дого смотрит в монитор и делает вывод: реле или модуль зежигания накрылось. Меняю релюху(модуль)(благо оно одно) изменений нет, опять троит... Снимаю свечи все чистые, месло не ест...В чем может быть дело? Компрессию не мерил.
<Shum>
Сообщение blin » 03 сен 2008, 16:30
гы
бугага
про дядю ащета повеселил
диагностику бы пограмотней поискать
blin
Сообщение Viktor M » 03 сен 2008, 16:48
<Shum> писал(а):Компрессию не мерил.
А ты померяй..... :oops:
Viktor M
Сообщение egobrain » 03 сен 2008, 22:26
Прошу прощения за оффтоп, не нашёл темы про компрессию с точным указанием нормальной :oops: а какая должны быть компрессия на движке моём? мерил - 13,1 - 13,3. Где то читал что должно быть 10,5.. В книжке инфы не нашёл.
egobrain
Машина: VW GTI MK6 / VW Golf MK4
Сообщение Женёк » 04 сен 2008, 09:30
egobrain писал(а):какая должны быть компрессия на движке моём? .
На моем гольфе по 13.
Водитель - самый опасный узел машины
Женёк
Сообщение betaver » 04 сен 2008, 10:15
Ау меня 13-5,5-5,5-13
с маслом -7,0-7,0-
пот такие пироги... тоже троит(или двоит 0_о), пропуски зажигания...
Все никак не собраться мыслями голову снимать... да и погода.......
betaver
Сообщение Viktor M » 04 сен 2008, 10:25
Норма 10.5, допуск по отклонению +-очко, т.е. 9.5-11.5. При больших отклонениях мотор начинает работать жестко и неровно.
Viktor M
Сообщение <Shum> » 04 сен 2008, 12:42
Да диагностика вроде грамотная. Точно не помню, распечаток не брал. Есть пропуски во втором целиндре. Вчера меряю компрессию 1ц-р 16. 2ц-р 6(масло наливаю поднимается до 8 ), 3ц-р 15.5, 4ц-р 16. Вот в чем весь гемор, долбит мозг 2й целиндр, но сцуко свечи сухие и чистые. Вывод(мой): кольца компрессионные залегли????? А башку снимать ой как не хочется.... Купил раскоксовку колец(240руб) вечером рискну....
<Shum>
Сообщение blin » 04 сен 2008, 12:45
у меня 10,9-12,4
и подрагивания-подтраивания есть
blin
Сообщение betaver » 04 сен 2008, 14:38
<Shum> писал(а):Да диагностика вроде грамотная. Точно не помню, распечаток не брал. Есть пропуски во втором целиндре. Вчера меряю компрессию 1ц-р 16. 2ц-р 6(масло наливаю поднимается до 8 ), 3ц-р 15.5, 4ц-р 16. Вот в чем весь гемор, долбит мозг 2й целиндр, но сцуко свечи сухие и чистые. Вывод(мой): кольца компрессионные залегли????? А башку снимать ой как не хочется.... Купил раскоксовку колец(240руб) вечером рискну....
!!! У миня такаяже фигня - троит - тупит - пропуски зажигания во втором цилиндре... ток компрессия галимая у меня еще и на третьем....
тож собираюсь башку снимать - смотреть - уже прокладку прикупил
времени нету
если первый сообразишь - напиши чего да как!
betaver
Сообщение <Shum> » 05 сен 2008, 12:18
А раскоксовка НЕ ПОМОГЛА. Придется снимать башку и смотреть кто там умер :cry:
<Shum>
Сообщение betaver » 05 сен 2008, 14:35
Я седня буду :D
betaver
Сообщение DpblH » 05 сен 2008, 14:58
betaver писал(а):Я седня буду
Судя по смайлу-курить? :D (сори за офтоп) ыыыы!
DpblH
Сообщение икя » 06 сен 2008, 18:11
троил двигатель на шкоде фабии. Оказалось, виновата была форсунка. Косвенный признак - свеча в цилиндре с сломавшейся форсункой была чуть грязнее других.
икя
Сообщение Женёк » 06 сен 2008, 22:51
Viktor M писал(а):Норма 10.5.
Viktor M, a почему у меня 13? Это хорошо или плохо?
Женёк
