За что цеплять Golf при буксировке?Можно ли буксировать DSG?
Сообщение Марат » 30 янв 2008, 14:50
На днях с другом столкнулись с такой проблемой. Он не дотянул до заправки 1 км, заглох тобишь. Я естественно как друг приехал к нему на помощь, решили добуксировать его до бензоколонки. Вот тут началось самое интересное, мы двоем лазили у переднего бампера битых 15 минут, но не нашли ничего похожего на крюк к которому можно было бы прикрепить трос. Пришлось его толкать. Собственно вопрос: За что цеплять Golf V при буксировке?
Второй вопрос: А можно ли буксировать Golf с коробкой DCG? Если можно, то есть ли какие то нюансы?
Последний раз редактировалось Марат 02 фев 2008, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
Марат
Машина: VW Golf VI
Сообщение french » 30 янв 2008, 14:58
Петля лежит в багажнике, ее нужно ввеоруть в отверстие с левой стороны переднего бампера, для этого снять решетку вокруг противотуманки
резба левая
french
Сообщение evg » 30 янв 2008, 14:59
Марат
В мануале вся информация даже в картинках есть
evg
Сообщение french » 30 янв 2008, 15:08
еще винтик нужно из решетки выкрутить
french
Сообщение Марат » 30 янв 2008, 15:09
Знаю есть такая дырочка под петлю на заднем бампре. А вот на преденем не нашли, решетки снимали (тяжело отходят зараза), но не нашли. Искали инфу по книжке, правдо как то бегло, но не нашли тоже. Люди а может кто-то фото или картинку с мануала скинет с изображением этого дела. Любопытство раздирает просто, как же она (дырочка) спереди то выглядит :) ?
Марат
Машина: VW Golf VI
Сообщение Хант » 30 янв 2008, 15:12
ЭхМарат, стоит один раз почитать внимательно манул, от корки до корки, и вопросов на 80% убавится.
А если не прочитаешь так и придется толкать :wink:
Golf V 2.00 TDI, DSG
Хант
Сообщение Марат » 30 янв 2008, 15:12
french писал(а):еще винтик нужно из решетки выкрутить...
ого скинули быстрее чем я написал :D . Спасибо. Значит мы были не очень внимательны.
Марат
Машина: VW Golf VI
Гыык, стыдно то как :oops: .
Марат
Машина: VW Golf VI
Сообщение Васечкин » 30 янв 2008, 15:13
Там наверно заглушка в дырке стоит, всё сливается, вот и не нашли
2.0 Злой дизель
Васечкин
Сообщение Марат » 30 янв 2008, 15:15
Васечкин писал(а):Там наверно заглушка в дырке стоит, всё сливается, вот и не нашли
Вот и я думаю почему мы не увидели ее :shock: . Наверное стоит. Спасибо утешил. :wink: .
Марат
Машина: VW Golf VI
Сообщение Марат » 02 фев 2008, 13:32
Извиняюсь за свою неграмотность в некоторых вопросах, надеюсь поможете восполнить этот пробел, ответив на следущий вопрос:
Марат
Машина: VW Golf VI
Сообщение Васечкин » 02 фев 2008, 18:58
Если мотор работает, то переводишь в нейтраль и кати сколько хочешь.
Но если нет возможности перевезти из паркинга по причине неработающего мотора, то только на 50 км со скоростью не выше 50км/ч. Хотя тут тоже один нюанс, режим паркинг это та же нейтраль и плюс блокировка ведомого вала.
2.0 Злой дизель
Васечкин
Сообщение Марат » 02 фев 2008, 19:00
:oops: А у автоматов разве есть нейтраль? Как она включается? :oops:
Марат
Машина: VW Golf VI
Сообщение Марат » 02 фев 2008, 19:25
Jekich писал(а):Так же как и драйв (D), только позиция N - нейтраль
Когда тестил автомат, почему то не заметил позиции N (нейтраль), т.е. такая позиция у автомата есть, просто я ее не заметил?
Марат
Машина: VW Golf VI
Сообщение Jekich » 02 фев 2008, 19:29
Volkswagen DSG transmission
Golf. One of the greatest pleasures you can have
Das Auto
Jekich
