Пипетыч писал(а):таксисты
VWlad писал(а):Первая передача иногда включается с небольшим затруднением! Остальные работают четко!
, либо коробка начинает сообщать о том, что ей скоро трындец
Bosja писал(а):VWlad писал(а):Первая передача иногда включается с небольшим затруднением! Остальные работают четко!
Либо пора поменять масло в КПП, либо коробка начинает сообщать о том, что ей скоро трындец
VWlad писал(а):была проблема с задней брызгалкой, текло под обшивкой (устранил)
shredy писал(а):У меня такая же проблема есть. Иногда со второго раза 1-я передача включается. Причем при трогании с места всегда нормально, а при переключении со 2 на 1 при торможении бывает глюк.
А что ты делал/покупал? У меня просто очень слабо брызгает - меньше чем на полстекла, а потом воняет в салоне. Думаю та же проблема, хотя подтеков не обнаружил пока.
