Ремонт концивика стоп сигналов
Сообщение Strannik » 01 фев 2007, 11:59
Если стоп сигналы стали загоратся через раз или вообще не загораются (все три) и при этом цел предохранитель номер №13 то скорее всего в этом виноват выключатель стоп сигналов на рисунке обозначен под номером два Изображение
И так приступаем к ремонту нужно откурутить три самореза которые крепят защитный кожух над педальным опоратом и снять его, там без труда мы находим выключатель стоп сигналов, отключаем разьем от него и снимаем его.что бы вынуть выключатель, его нужно повернуть вокруг оси.
итак он у нас в руках вглидет он вот так
И приступаем к его разбору я разбирал с помощью ножа и отвертки
сначала отделяем заднию крышку она на 4-х защелках ,
затем вытаскиваем пполностью шток выключателя на себя и нажимаем на недо и видем боченок в прорези которого стопорное кольцо разжимаем его отверткой и вытаскиваем шток отделяя его от корпуса
потом разбераем сам баченок с помощью отвертки отгибаем кантактную группу и снимаем ее :!: делаем окуратно там стоят две пружины не потеряйте их, вытаскиваем простопотянув за них кантакты из корпуса и получаем полностью разобранный выключатель
и смотрем на состояния состояния моего было на мой взгляд убитым грязь один кантакт был прогаревшим в этом случии рекомендую пропаять его для лучшего кантакта
все чистим немного растягиваем пружины и собираем все в обратном порядке если вы все сделали правельно то все далжно работать !!!
Поздравляю вы сэканомили 500р код ремантируемого выключателя 191945515В
Последний раз редактировалось Strannik 01 фев 2007, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
Audi A3 3P мегаавто )))
Strannik
Машина: Audi A3
Сообщение Andrey_GTI » 01 фев 2007, 14:29
а как определил что тормоза не горят ? ))
Andrey_GTI
Сообщение Strannik » 01 фев 2007, 15:01
посмотреть на стоп сигналы )))
Strannik
Машина: Audi A3
