rmn писал(а):обычно 2 бара на 2000 об.
sniperelita писал(а):может заклинить перепускной клапан в масляном насосе
PETPO писал(а):Подскажите, пожалуйста. При горячем двигателе периодически начинает гореть лампочка и звенит зуммер. При перегазовке замолкает ненадолго, потом начинает снова. В книге написано, что в данном случае неисправен датчик. Уровень масла - в норме. Какие могут еще быть причины? СПАСИБО
