провалы при нажатии на газ / бедная смесь
Сообщение romtv » 23 фев 2012, 20:36
Подскажите пожалуйста где искать, уже не знаю где искать....
vw golf 3 1993 год двигатель ABU
При нажатии на газ провал и чуть позже растут обороты При резком нажатии обороты вообще могут упасть и захлохнет машина.
... Холостой ход стабилен.
Мерили CO. Смесь бедная... . Позже на моновпрыске нашли протертые дорожки потенциометра, думал в нем проблема. Нашел, поменял , выставили его... Ничего не поменялось.
ДТОЖ- рабочий, Датчик климата, вроде живой...
Вакум тормозов не влияет не привносит никаких изменений.
Где искать проблему?
Единственное что, я заметил на форсунке с верху имеется неболшое отверстие, мастера не знают., говорят может конструктивная особенность.
Может через неёё воздух сосет.
И вообще бывает ли сверху на самой форсунке отверстие???
Советчики предлагают посмотреть на "датчику массового расхода воздуха". А где он у меня и вообще есть ли?
Я упахался с этой проблемой?
Есть знатоки? подскажите?
romtv
Re: провалы при нажатии на газ / бедная смесь
Сообщение Андрей Т. » 23 фев 2012, 21:22
ДРМВ нет на вашей машине. Должен быть датчик разряжения во впускном коллекторе.Его было б не плохо хотя бы промыть. Вверху форсунки есть отверстие под регулировочный винт, обычно просто залит фиксатором. Проверьте давление на форсунке, может занижено??? Проверить герметичность впускной системы. Искра на свечах МОЩНАЯ??? если да то вы ее сами видели или просто так думаете??
Сообщение romtv » 25 фев 2012, 15:24
А каким способом можно проверить герметичность системы? Искру проверили, хорошая!
romtv
Сообщение VAG-DOCTOR » 25 фев 2012, 18:48
Сделать оперсовку.
г. Москва, ул. Буракова, д. 14
+7 495 760 90 10 — Отдел сервиса
+7 495 662 95 98 — Chip-Tuning, индивидуальный Tuning, дооснащение.
http://www.vag-doctor.ru
VAG-DOCTOR
Машина: Golf III
Сообщение romtv » 05 мар 2012, 19:46
Пропусков воздуха нет. Лямда зонд работает правильно....
Особенность проявляется сильно во влажную погоду и в морозы. В лужу задним левым колесом попал, вообще машина заглохла...позже поехала. Почему так????
Нажимаю на газ резко - обороты на месте или вообще падают, а потом увеличиваются... Тупизнь какой- то
romtv
Сообщение VAG-DOCTOR » 07 мар 2012, 22:07
Смотреть электрику КЗ, смотреть ВВ часть на предмет пробоя.
VAG-DOCTOR
Машина: Golf III
Сообщение romtv » 14 мар 2012, 19:33
ВВ провода в норме. Вчера был у электриков. Все прозвонили, лямда зонд поменяли.
Вообщем как получается. Заводят авто; подключают тестер к лямде и регулируют по ней потенциометр. Наверное раз 5 отрегулировали, после проеду кружок в 10км, падают обороты и вновь появляются провалы.
Начинаем мерить потенциометр выдает новые значения... Вчера типо настроили, вечером все ок без провалов, сегодня проехал 100 км, провалы и тупняк вновь...
Где ковырять???
romtv
Сообщение RPG29 » 20 мар 2012, 19:56
У меня было похожее в сырую погоду. Всё перекопали, оказалось просто всё.Крышка трамблёра прошивала,заменили её и бегунок заодно и всё,ништяк.
RPG29
Машина: VW GOLF 3 AAM
Сообщение александр 492 » 06 апр 2012, 23:57
диафрагму на моновпрыске посмотреть
александр 492
Машина: golf III
Сообщение -__- Гай » 28 окт 2019, 05:37
У меня было что моторист подключил лямбду не на ту фишку... ( должно быть подключено на провод в защитной оплётке ) переставил провод, пере газовал и компьютер вспомнил сколько топлива лить..
-__- Гай
Сообщение Гайворонский Женя » 30 окт 2019, 19:31
Здравствуйте у меня такая проблема гольф 3 моновпрыск объём 1.8 93 года не заводится вообще ,искра есть вскрывал форсунку пробывал заводить откуда ,фарсунка работает , подача идёт , когда заводу начинаю крутить трамблёр ловлю его он заводится только очень тихо даю газ в пол работает отпускаю глохнет помогите пожалуйста разобраться что сним уже неделю мучаюсь сделать не могу
Гайворонский Женя
Сообщение Тургуневь Максим » 19 ноя 2019, 00:01
что-то у меня аватар твой криво отображается
Тургуневь Максим
