Как продлить жизнь МКПП?
Сообщение Пипетыч » 24 сен 2007, 09:18
- МКПП двигателей 1.4 и 1.6 очень слабые. Планетарная пара соеденена клёпками, а не болтами, например, как у переднеприводных жигулей, так вот примерно после 130000 км. пробега метал клёпок начинает уставать, клёпка расшатывается и вылетает.... или пробивает колокол коробки, либо уходит в её шестерёнки.... ...то и другое грозит переборкой коробки или её заменой. Стоимость ремонта около 700-800 долларов вместе с работой и с болтами вместо клёпок.
- Проблемы включения первой особенно и иных передач, что зачастую связано с мудрёной кинематикой кулис этой злополучной МКПП, а не гибелью синхронизаторов или сцепления, как многие думают.
У моего гольфа пробег подходит к 130ккм, первая передача не всегда точно включается, делаю для себя вывод, что нужно менять масло. Так подскажите пожалуйста, что делать чтобы коробка исправно служила и работала дальше: менять клепки на планетарной паре, менять кулисы????
Пипетыч
Сообщение Пипетыч » 24 сен 2007, 09:20
Выдержка взята из темы: Болезни этой модели и слабые места
Пипетыч
Сообщение Шeфф » 24 сен 2007, 09:45
Плохое включени первой передачи скорее обусловлено идиотской конструкцией тяг выбора передач. У меня пробег в дво меньше и тоже самое.
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение Gygo » 24 сен 2007, 13:00
А у меня пробег 234 тыс. - и нормально.
Gygo
Сообщение Шeфф » 24 сен 2007, 14:13
Gygo
разработалось :lol:
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение theBLACKgnome » 24 сен 2007, 15:36
Всем приветики !!! :D
Я думаю, что в большинстве случаев плохое включение первой передачи зависит от износа двух пластиковых втулочек детали 26 под оригиналиным кодом 1J0 711 729 F
Я покупал этот "вертолёт" в existе http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=1 ... =008&sr=45 от шкоды за 600 рубликов. Сегодня посмотрел расценки - в 2 раза выше :shock: . А от шкода вообще нет. Видимо прочухали, что к чему.
Всю систему не менял, очень тяжко было подлезть. Снял с новой детали эти две втулочки и поставил к себе. Теперь всё О.К. 8)
Изображение GOLF4 1.6 1998 AKL МКПП
theBLACKgnome
Сообщение Пипетыч » 25 сен 2007, 13:46
Заменить эти втулки самому тяжело? Что требуется разобрать?
Пипетыч
Сообщение theBLACKgnome » 25 сен 2007, 14:18
Пипетыч писал(а):Заменить эти втулки самому тяжело? Что требуется разобрать?
Очень сложно это объяснить вот так, на пальцах, да ещё с этой схемой отвратительного качества!!!
Верхнюю втулку очень просто и быстро 8) , а с нижней дальней пришлось побороться. Очень уж трудно подлезть.
theBLACKgnome
Сообщение Viktor M » 25 сен 2007, 17:34
Пипетыч писал(а):Так подскажите пожалуйста, что делать чтобы коробка исправно служила и работала дальше
Ездить по-меньше и по-тише: наибольшие разрушения диффер притерпивает на больших оборотах, т.е. в режиме трассовой езды.
Viktor M
Сообщение Пипетыч » 27 сен 2007, 08:41
А лучше не ездить совсем : )
А если серьезно, что мне можно посоветовать при пробеге 130ккм? Масло менять?
Пипетыч
Сообщение Viktor M » 27 сен 2007, 08:46
От замены хуже не будет, лей 2 литра.
Viktor M
Сообщение Пипетыч » 27 сен 2007, 14:00
VictorM, если я правильно понял, то требуется для замены 2 литра?
Пипетыч
Сообщение Viktor M » 27 сен 2007, 14:12
Пипетыч писал(а):VictorM, если я правильно понял, то требуется для замены 2 литра?
Правильно.
Viktor M
Сообщение TOV » 27 сен 2007, 16:45
Виктор, а вы не знаете тот ремкомплект болтов вместо клепок-он до конвеера так и не дошел? то есть он только для ремонта поставляется, на заводе этот баг не устранили, и он исчез только после 2002 года, когда стали ставить другой тип коробки?
GOLF 4(1,6), 2001, AVU, DUU
TOV
Сообщение Viktor M » 27 сен 2007, 20:17
По всей видимости нет, т.к. и "рестайлинговые" МКПП сыпятся только в путь.
Viktor M
