Замена масла в коробке автомат Golf4. 1999г
Сообщение Vitalik 777 » 16 июн 2010, 15:19
Подскажите, пожалуйста,сколько масла и какого нужно заливать в коробку автомат VW Golf4 1999 год. и какой там стоит фильтр,если вообще он там есть,
Кто знает как происходит вся процедура?
Vitalik 777
Сообщение Гиренков » 16 июн 2010, 22:54
привет,звони если нужна помощь,неделю назад сам менял ))) 8-926-287-03-90 Алексей
Гиренков
Сообщение Гиренков » 16 июн 2010, 22:56
Замена масла в АКПП
Есть три способа замены масла в АКПП. Рассмотрим каждый.
Первый способ считается традиционным. Это частичная замена масла или его «освежение». При этом ничего особого не происходит - всего лишь старое масло смешивается с новым. Если Вы хотите таким способом сменить всё масло, то рекомендуем через каждые сто километров менять по 30-40% масла. Преимуществами такого метода считаются - небольшая трудоёмкость процесса, меньший риск испортить что-либо в коробке передач. Минусом же можно считать то, что всё равно полностью масло заменить не получится.
Второй способ - это полная замена масла, с помощью специальной аппаратуры. В этом случае Вам придется обратиться к специалистам. Стоимость такой услуги будет от 200 рублей и выше за саму работу и вдобавок стоимость АТФ. Плюсом такого способа считается полная замена масла, что существенно влияет на расход бензина (естественно на его уменьшение), а так же Вы полностью можете контролировать процесс и видеть сколько АТФ залито в АКПП. Минусами можно назвать стоимость такой процедуры, а так же её доступность. Не во всех городах есть специальное оборудование для этого. Так же заметим, что полное очищение - это ещё и вымывание всех «полезных» отложений, что может привести к тяжёлым последствиям для работы АКПП. Однако опасаться стоит только автомобилям с пробегом, новые машины этого могут не бояться.
И, наконец, третий способ - это полная замена масла самостоятельно. Побродите по просторам интернета, на тематических форумах, где многие «знатоки» пишут о том, как это можно сделать. Если Вы уверены в своих силах, то дерзайте, но помните, что за всё будете отвечать только Вы сами. Плюсы - это опыт работы и меньшая стоимость процедуры, минусы - у каждого они могут быть свои.
Гиренков
Сообщение jorik1985 » 16 июн 2010, 22:58
ATF AMX, объем 5,3л.
Танки не моют. Их красят!
jorik1985
Сообщение Андрей Т. » 16 июн 2010, 23:16
Гиренков писал(а): Стоимость такой услуги будет от 200 рублей............. Минусами можно назвать стоимость такой процедуры,
Чегой то не понятная цифра. За 200рублей даже в двигателе никто менять не будет.
Сообщение Жека1984 » 19 июн 2010, 23:09
Ребята привет!Вот недавно вступил в ряды любителей фольксваген гольф.
Возможно вопрос не в тему, но думаю, как новичка можно простить. Сколько масла надо в коробку на гольф 4 1,9СДИ движка АГП. Заранее благодарю за сотрудничество, :roll:
Volkswagen Golf IV 1,9 SDI AGP
Жека1984
