Стук в рулевой рейке
Сообщение Horn » 15 июн 2010, 09:49
Golf 5 GTI, 2007 г.в., пробег 43 тыс.
Появился еле слышимый стук в рулевой рейке.
Дилер говорит пока не страшно , но если звук будет прогрессировать, то рекомендует менять рейку. Причем, со слов дилера на рулевую рейку не распространяется программа от VW Kulanz (существенная послегарантийная скидка производителя на дорогостоящие элементы авто).
Прошу поделиться мнением:
1. У кого были/есть стуки в рейке? Прогрессирует или нет? Можно ли мириться с этим? Безопасно ли это?
2. Действительно ли VW так кидает своих клиентов с программой Kulanz на рулевую рейку (стоимость модифицированной со жгутом 70т.р.)?
Golf5 GTI DSG
Horn
Сообщение Ярославна » 15 июн 2010, 10:07
Если стук действительно исходит из рулевой рейки, и есть возможность заменить этот дорогостоящий узел бесплатно, то нужно "дожимать" дилера.
Пока ещё можно воспользоваться гарантией, то можно съездить в другие техцентры для точного определения причины стука.
Ярославна
Машина: GOLF4,2003г.в.-продан
Баллы репутации: 17
Сообщение Horn » 15 июн 2010, 10:18
Ярославна писал(а):Если стук действительно исходит из рулевой рейки, и есть возможность заменить этот дорогостоящий узел бесплатно, то нужно "дожимать" дилера.
В том то и проблема, что гарантия закончилась и бесплатно узел заменить не получится. В скидке (kulanz) дилер отказал.
Golf5 GTI DSG
Horn
Сообщение Ярославна » 15 июн 2010, 10:35
Horn писал(а):В том то и проблема, что гарантия закончилась и бесплатно узел заменить не получится. В скидке (kulanz) дилер отказал.
Тогда только 2 выхода:
новая дорогая рейка или рейка с разбора со свежей автомашины.
Но точно надо определить, может и не надо рейку менять.
Ярославна
Баллы репутации: 17
Сообщение RoMaJle » 15 июн 2010, 10:37
Может тяги или наконечники стучат.Не надо так сразу рейку приговаривать:)
RoMaJle
Машина: golf6
Сообщение Horn » 15 июн 2010, 11:13
RoMaJle писал(а):Может тяги или наконечники стучат.Не надо так сразу рейку приговаривать:)
рейку приговорил дилер после диагностики всей ходовой: ходовая исправна, стучит рейка (точнее пока скорее щелкает)
Golf5 GTI DSG
Horn
Сообщение Ярославна » 15 июн 2010, 12:47
Вы для страховки съездите к знающим людям в хороший недилерский сервис. Одно мнение - хорошо, а два - лучше.
Ярославна
Баллы репутации: 17
Сообщение LEX86 » 15 июн 2010, 12:47
Horn писал(а):рейку приговорил дилер
а вы им верьте больше. они вам ещё и не то приговорят. попробуйте для начала зарядить аккум. или заменить на новый.
LEX86
Сообщение Иванушка » 15 июн 2010, 12:49
Ярославна шарит!!
На другой сервис надо бы, на беспристрастный осмотр
VW Bora; 2000(2001); 2.0 APK; 5 speed manual gear-EMR; Indigoblau perleffect
чем шире наши морды, тем проще по ним попасть
Иванушка
Сообщение Horn » 15 июн 2010, 13:50
аккумулятор то здесь при чем? :shock:
каким образом аккумулятор влияет на наличие стука при вращении рулевого колеса?
Golf5 GTI DSG
Horn
Сообщение Horn » 15 июн 2010, 14:03
Ярославна писал(а):
Horn писал(а):
RoMaJle писал(а):Вы для страховки съездите к знающим людям в хороший недилерский сервис. Одно мнение - хорошо, а два - лучше.
дельная мысль...мерси, какой альтернативный сервис посоветуете?
Golf5 GTI DSG
Horn
Сообщение LEX86 » 15 июн 2010, 14:36
Есть предположение о некой зависимости.. Просто попробуйте ради эксперимента.
LEX86
Сообщение Horn » 15 июн 2010, 14:43
LEX86 писал(а):Есть предположение о некой зависимости.. Просто попробуйте ради эксперимента.
стук (щелчки) появляется после движения и прогрева (т.е. на холодную стука нет или он такой тихий, что я его не слышу).
Т.о. имеем сочетание заряженного после движения аккумулятора и щелчков в рейке.
Golf5 GTI DSG
Horn
Сообщение AndreyK » 17 июн 2010, 13:08
Horn
Еще может щелкать опорный подшипник (при повороте руля). Но правда в этом случае зависимости от прогрева не будет скорее всего. Проверить довольно просто. Попросите кого-нибудь покрутить руль, а сами смотрите на пружину, плавно ли она вращается. У меня она вращалась рывками, из-за этого и было щелканье.
AndreyK
Сообщение Horn » 18 июн 2010, 17:09
AndreyK писал(а):Horn
ГЕНИАЛЬНО! так и есть, опорные подшипники!
Заменили оба! Щелканье пропало, а заодно пропал дребезг передней подвески при проезде неровностей! :-) Добро пожаловать приятная упругость и тишина в подвеске!
Гранд мерси!
Golf5 GTI DSG
Horn
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
