Шумит бензонасос
Шумит бензонасос
Сообщение mrbungle » 07 ноя 2009, 13:46
Недавно появилась такая проблема. При заводке холодного автомобиля, после того, как он только что завелся, где-то около минуты, а может и побольше, слушен странный звук, похожий на низкотональный треск, предположительно от бензонасоса (судя по локализации звука). Потом он затихает и больше на горячем автомобиле не беспокоит, в том числе и при повторной заводке. Эта хрень стала проявляться как похолодало, но я недавно делал ТО со сменой топливного фильтра, который покупал сам в Экзисте. Подскажите, это проблема с фильтром, или это скорее всего непосредственно бензонасос?
Или просто не заморачиваться и не обращать внимания, ждать дальнейшего развития проблемы?
1,4 TSI 140 h.p. DSG-6
mrbungle
Сообщение paschket » 07 ноя 2009, 13:55
Вероятно хрень может быть в фильтрре(тяжёлый на продавливание).У знакомого было такое на шкоде(3 фильтра меняли у оффов пока насос тихо не стал работать,благо бесплатно- оплатил только один)
paschket
Сообщение Stas808 » 07 ноя 2009, 16:43
mrbungleБыло такое после замены фильтра,поменял на другой,такая же хрень,через 1000км все пришло в норму,но с этим делом тянуть нельзя,сгорит насос -6500т.р. из бюджета :)
Stas808
Сообщение mrbungle » 07 ноя 2009, 16:47
paschket
Stas808
Спасибо, наверное, съезжу все-таки фильтр поменять, съэкономил, блин :(
mrbungle
Сообщение Stas808 » 07 ноя 2009, 16:56
Будь внимателен при покупке,посматри какое давление на насосе и на фильтре,если я не ошибаюсь они 2х видов 3бар и 6бар.
Stas808
Сообщение mrbungle » 08 ноя 2009, 09:56
Хорошо бы знать, под какое давление мой фильтр рассчитан.
mrbungle
Сообщение paschket » 08 ноя 2009, 10:05
mrbungle писал(а):съэкономил, блин
Этот косяк говорят с фильтрами с оригинальными есть,так что не бери в голову,они всётаки китайские.
paschket
Сообщение mrbungle » 08 ноя 2009, 21:12
Ну насчет китайских - это я и так знаю. :)
В общем съездил к Диверсу, у которого давно известные проблемы по гарантийному ремонту. Т. к. машина была горячая, хоть я и подождал час, мастер никаких звуков не услышал, как впрочем и я.
От замены фильтра, хоть я и предлагал ее за свои деньги, он отговорил, сказав, что она ничего не даст.
Сказал, что при проблеме с фильтром симптомы были бы другие, машина просто бы не ездила по-человечески, фильтр не давал бы развивать высокие обороты, у меня же с этим все в порядке.
Вердикт мастера: у меня первые признаки умирания бензонасоса. Надо просто пока ездить и ждать, когда это будет проявляться более явно, и ехать менять по гарантии (но только не у них).
mrbungle
Сообщение LEX86 » 09 ноя 2009, 14:09
А почему только не у них?
Тоже присутствует такое тарахтение сзади. Особо слышно когда очень холодно. Ниже -20. Фильтр ещё родной.
LEX86
Сообщение mrbungle » 10 ноя 2009, 09:15
LEX86
в принципе симптомы похожие. Не считаю, что это нормально. Немного подожду, если будет прогрессировать, то буду добиваться замены по гарантии.
Ну а только не у них - потому, что у Диверса довольно давно возникли проблемы с гарантийным ремонтом. По какой-то причине, видимо, разосрались с Фольксвагенгруп, и те им не компенсируют гарантийный ремонт, вследствие чего Диверс старается всячески в ремонте по гарантии отказывать.
mrbungle
Сообщение mrbungle » 27 ноя 2009, 20:40
Съездил в Автоганзу, смотрели полдня мою машину, сказали, что шум какой-то есть, но его источник они определить не могут. Ты, типа, еще поездий, и как будет более ярко выражено - приезжай. Хорошо хоть помыли и денег за диагностику не взяли.
mrbungle
Re: Шумит бензонасос
Сообщение wad » 29 ноя 2009, 14:04
mrbungle писал(а): При заводке холодного автомобиля
Хочу обратить внимание!
В Фольксвагенах насос включается при открытии водительской двери и запускать движок не обязательно. Утром откройте дверь- насос включился, если шум есть, то вот вам ответ.
wad
Сообщение mrbungle » 01 дек 2009, 20:28
Очень интересно и познавательно.
mrbungle
Сообщение LEX86 » 02 дек 2009, 20:14
Подтверждаю. Когда холодно, гудит и тарахтит где то сзади..
LEX86
Сообщение Mastak » 02 дек 2009, 22:47
LEX86 писал(а):Подтверждаю. Когда холодно, гудит и тарахтит где то сзади..
С высокой вероятностью - это шумит обратный клапан топливного фильтра. Вот нашел где то:
"По поводу звука из бензобака, на моем гольфе стоял кнехт (машина 2005 года), а в запчастях сейчас все фильтры UFI, они же ставятся и на заводе и сделаны в китае, на всех машинах при замене на эти фильтры появлялся писк, поэтому я купил немецкий кнехт и нет проблем. Экономия однако :("
Mastak
Вернуться в Golf Plus
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
