Еще про звуковой сигнал
Сообщение Alex_31 » 28 апр 2009, 22:08
Являясь счастливым обладателем Golf Plus 1.4 TSI, заметил один существенный МИНУС - слабый звуковой сигнал ("гудок").
1. Обратился сначала к мануалу - двухтоновый.
2. Затем обратился к официалам (Белгород) - порекомендовали поставить от Passata B6 (говорят подходит)...
3. Заказали-привезли 2 шт. (высокий и низкий тон, цена вопроса 4000 р. за пару) - начали менять, а у меня только один сигнал стоит (под левым подкрылком).
4. При замене пришлось выбрать один (тот что позвучнее, но все равно - не то).
5. Скачал еще один мануал - обещают что "гудок" должен стоять под правым и левым подкрылком (в общем 2 шт.).
6. На вопрос "как поставить второй" официалы разводят руками, говорят, что на гольфах не устанавливают второго.... и, следовательно, утверждают что это невозможно (якобы это будет несанкционированное вмешательство в электрику с дополнительными нагрузками, что может привести к поломкам электрических цепей).
Вопрос:
1. Господа, а как у Вас обстоят дела с "гудком"? У Вас 1 или 2?
2. Менял ли кто-нибудь звуковой сигнал?
И если да, то подскажите, какой и как ставили
Больше всего интересует возможность и способы установки второго тона - под правый подкрылок (как прикрепить - ясно, а вот как его грамотно запитать - вопрос).
Alex_31
Сообщение Констант ин » 29 апр 2009, 06:01
http://www.vw-golfclub.ru/forum/index.php
Поищи поиском, ставили 2 штуки на Гольф
Констант ин
Сообщение Alex_31 » 29 апр 2009, 08:03
Констант ин писал(а):http://www.vw-golfclub.ru/forum/index.php
За ссылочку - спасибо.
Но вот только вопрос не исчерпан, т.к. непонятно каким образом правильно запараллелить второй сигнал, не причинив каких-либо повреждений электрике - куда подсоединить фишку от второго сигнала?
Alex_31
Сообщение Staint » 29 апр 2009, 13:54
Снятие и установка низкотонового звукового сигнала -H7-
Инструкцияt Управление высокочастотным звуковым сигналом -H2- и низкочастотным звуковым сигналом -H7- осуществляется параллельно с помощью блока управления бортовой сети -J519-.
t Звуковые сигналы установлены слева и справа рядом с лонжеронами.
– Выключить зажигание и все электрические потребители.
– Снять шумоизоляцию → Кузовные работы; Группа ремонта50.
Автомобили с дизельным двигателем:
– Снять шланг подачи наддувочного воздуха -1- → Двигатель; Группа ремонта21
Staint
Сообщение Alex_31 » 29 апр 2009, 16:54
Staint писал(а):Снятие и установка низкотонового звукового сигнала -H7-
Дико извиняюсь, но мало информативно для НЕ технаря...
Alex_31
Сообщение Констант ин » 30 апр 2009, 09:01
Констант ин
Сообщение Alex_31 » 30 апр 2009, 10:47
Констант ин писал(а):http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?p=6103&highlight=%F1%E8%E3%ED%E0%EB#post6103
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthr ... 3%ED%E0%EB
И т.д. и т.п
Спасибо - теперь примерно понял - поеду к официалам с распечаткой этих инструкций - пусть делают - а то че-то не смышленые у нас в Белгороде "мастера-официалы"...
О результатах отпишусь.....
Alex_31
Сообщение Alex_31 » 13 май 2009, 19:36
Наконец-то сделали..........(((((
Сигнал стал на много лучше, чем был, т.к. 2 тона с Пассата Б6, но вот цена я вам хочу сказать (у официалов) - КОСМОС!!!
Приехал на другую смену мастеров, сняли бампер, прокинули запараллеленные провода (кстати, отдельное спасибо Констант ину за ссылки, т.к. без этих распечаток они бы еще долго ковыряли моего Гольфа), поставили второй кронштейн, подсоединили разъем, ну и 2 гудка (высокий и низкий тон).
А вот цена 2000 р. каждый гудок, 330 - установка каждого, 1100 - работа с электрикой, 400 - кронштейн, 150 - разъем VW, 700 - установка и снятие бампера.
ИТОГО: 7010 рубликов.
Удовольствие, так сказать, не из дешевых..........
Alex_31
Сообщение kesha » 18 май 2009, 22:28
Добрый вечер! такая вот проблема, перестал автомобиль подовать звуковой сигнал! когда нажимаешь идет какой-то щелчек, а гудка нет! в чем может быть проблема?
kesha
Сообщение keeper » 23 май 2009, 22:55
kesha писал(а):Добрый вечер! такая вот проблема, перестал автомобиль подовать звуковой сигнал! когда нажимаешь идет какой-то щелчек, а гудка нет! в чем может быть проблема?
Вот у меня та же проблема!!!!
Зимой промывали на сервисе противотуманки, т.к там была вода (въехал в глубокую лужу) вот думаю может и туда вода попала ? или окислились контакты???
keeper
Машина: GOLF Plus 1.6 BSF 2007
Сообщение Alex_31 » 05 июн 2009, 15:07
Подскажите - может кто сталкивался:
Поставил же 2-х тональный сигнал, а вот при сильном нажатии на центр баранки он с двух тонового срывается на один тон. А при не сильном нажатии (где-нить сбоку - все ок.)
Приехал к официалам - х.з. - говорят....
Может не хватает напряжения на какой-то из тонов???
Alex_31
Сообщение автофол » 07 июн 2009, 10:41
Привет всем! Купил в конце апреля Колобка! В салоне не проверял сигнал... Приехал домой - смотр, цоканье языками! Посигналил,- тёща чуть не умерла со смеху. Мучился 3 недели,- решил ХВАТИТ! Поехал к ОД. Говорят по мануалу- высокий однотонник :twisted: девушка на ресепшн :lol: . Спрашиваю как поменять? Ага- говорят- легко. 3680 один тон. Готовы выложить 8 штук за 2 гудка? :shock: Круто (Тонировка там-же 8,500). Спросил,- а если самому поменять? Говорят - пожалуйста,- на гарантию не влияет.
Поехал на авторынок Кунцево. В магазине VW та-же песня! Или говорят если хочется - поставь горный!
Короче,- взял 2 сигнала понравившихся по звуку (400 р.) поехал в свой обычный фольцевский сервис и поставил (под левое и правое крыло) сигналы. Соединили паралельно, штатные места есть. Бампер и т.п. не снимали.
Кричит слесарь из ямы- а ну-ка по сигналь! Я как дал! Он из ямы пулей вылетел :P . Теперь как проезжаю мимо сервиса
,- даю гудок! Вот и всё
Опыт прямопропорционален пройденым километрам!
автофол
Сообщение x13 » 10 июн 2009, 10:36
да.. когда первый раз после фф2 посигналил чуть не прослезился - такого "неубедительного и невнятного" сигнальчика еще не встречал :)
жалобный какой-то
надо будет поменять.. спасибо за наводки что-как.
x13
Сообщение sg » 10 июн 2009, 12:02
У меня было тоже самое , заменили всё по гарантии. Когда спросил в чём была проблема, мне ответили, что машина на гарантии и поэтому нет смысла разбираться в причине поломки.
Golf+,1.6,102 л.с.,мкп,2007 г.в.
sg
Сообщение Passatika » 20 авг 2009, 14:38
Всем здравствуйте!
Да, гудок у Гольфа - "обнять и плакать".
Звук на Паасате B4 был гораздо серьезнее и приятнее.
А сейчас мне даже стыдно немножко )))) за этот..писк ))
Надо будет поменять.
Passatika
Вернуться в Golf Plus
