Ответ концерна Volkswagen
Все о тюнинге VW Golf.
Сообщение Very Well » 15 май 2007, 19:03
Обдумываю возможность сделать чип-тюнинг.
Автомобиль Golf V 1,4TSi DSG (140л.с.)
Информация от дилера о том, что даст чип-тюнинг:
1. Мощность и момент увеличатся.
3. Расход топлива уменьшится или не изменится.
4. Токсичность сохранится на уровне Евро 4.
5. Скорость износа двигателя не изменится.
6. Гарантия сохраняится, так как всё это делается по технологии производителя, путём on-line связи с заводом изготовителем (видимо по Internet)
Возникает вопрос: Почему VW не установил эту программу в память автомобиля в момент его изготовления?
Написал запрос в Германию, чтобы пояснили ситуацию о какой услуге идёт речь и получил ответ (см.прил.)
Кто что думает на эту тему?
Dear Mr.rar
1,4TSi DSG + Затемняющееся зеркало
Very Well
Сообщение Andrey_GTI » 15 май 2007, 22:01
у меня есть мысль и я её думаю
Andrey_GTI
Сообщение Хант » 16 май 2007, 06:16
Все вполне понятно, они сами продают чипованные машины это Гольф ГТ о 170 лошадях.
А диллер лукавит по поводу по п.3, 5.
Расход увеличится все равно т.к. чем больше мощи тем ты резвее будешь ездить, а это все равно увеличит расход может не намного, но увеличит
Скорость износа двигателя не изменится, изменится но не более чем на 10%, мне такой пример привели 500т.км ресурс двигателя, а с чипом порядка 450т.км., а вот про турбина и про топливная аппаратура думаю износ повыше будет.
Если чип-тюнинг делать у оф.диллера, то он на себя все берет обязательства по гарантии обслуживания после тюнинга, но заметь ты должен заправлятся высококачественным бензином
Golf V 2.00 TDI, DSG
Хант
Сообщение AlexxxUS » 16 май 2007, 14:14
Я для себя уже решил. 3,5 месяца думал ... Завтра забираю машину и сразу в Ганзу на чип, а там посмотрим.
Very Well
С кем вы по поводу тюнинга общались?
Последний раз редактировалось AlexxxUS 16 май 2007, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
Golf Plus.1,4 TSI + DSG, Golf Plus 2.0FSI + 6AT
AlexxxUS
Машина: Golf +, A6 Avant
Сообщение КлёнЗелёный » 16 май 2007, 14:25
Незнаю, незнаю, ЧИП это не только перепрограммирование, они там еще чё-то с самим двигателем делают, чуть-ли не половину двигателя разбирают. В следствии этого, Я ОТКАЗАЛСЯ ОТ ЧИПа, нафиг нужно, что кто-то будет своими корявыми руками в сердце машины лез.
Взять к примеру Германию, там есть специальное ателье которое занимется тюнингом, у нас занимаются ВСЕ кому не лень.
КлёнЗелёный
Сообщение Хант » 17 май 2007, 06:12
КлёнЗелёный писал(а):Незнаю, незнаю, ЧИП это не только перепрограммирование, они там еще чё-то с самим двигателем делают, чуть-ли не половину двигателя разбирают. В следствии этого, Я ОТКАЗАЛСЯ ОТ ЧИПа, нафиг нужно, что кто-то будет своими корявыми руками в сердце машины лез.
В Авто ганзе и в WKR перепрописывается только твой модуль и все, мне предложили выслать им по экспресс почте данный модуль(снять его у своего диллера, но перед этим сделать диагностику на наличие ошибок) они его чипуют тестят(все тесты прикладывают) и присылают обратно экспресс почтой, после установки необходимо опять сделать диагностику и покатавшись снова приехать на диагностику и все еще раз проверить.
В АвтоГанзу посылаешь еще сервисную книжку они там делают отметку о чипе и гарантия остается.
WKR - то же дает свою гарантию, они же являются офицалами тюненгистами у Шкоды.
В мае выходит статья в EVO о чипованной Октавии 2.00 TDI (чип от WKR), ее уже давно тестят
Стоимость почти одинаковая WKR - 998 еврых, в Ганзе -38т.руб.
Кстати в той же Германии очень много таких "гаражных ателье" после которых то же есть проблемы
Хант
Сообщение КлёнЗелёный » 17 май 2007, 07:13
Хант, лично общался с сервисменом, ЧИПовка у них занимает два дня, почему два дня? Нужно разобрать-собрать пол-двигателя. Если-б всё так было просто как ты описал :wink:
КлёнЗелёный
Сообщение Хант » 17 май 2007, 09:01
КлёнЗелёный писал(а):Хант, лично общался с сервисменом, ЧИПовка у них занимает два дня, почему два дня? Нужно разобрать-собрать пол-двигателя. Если-б всё так было просто как ты описал :wink:
Что такое заЧИПовать - это значит вставить ЧИП в модуль и тем самым изменить настройки работы двигателя, турбины (впрыск, выпуск, длительность давление нагнетания турбины и т.д)
И это делается в течении 1 дня, точнее даже быстрее. В Ганзе мне сказали, что они заправшивают программу в Германии т.к. каждая программа индивидуальна(может быть это все и пудра чистой воды, а может и нет, я не спец не знаю).
А ты говоришь о тюнинге самого двигателя, а не мозгов, т.е. я так понимаю его надо разобрать отшлифовать до зеркала все впускные и выпускные коллектора, может их расширить или нарезку сделать или еще х.з.чего, но это думаю не за два дня, а минимум за неделю
Хант
Сообщение Хант » 17 май 2007, 09:02
Вот еще про ЧИП тюнинг, умными словами :wink: http://www.wkr-chiptuning.com/faq.htm
Хант
Сообщение КлёнЗелёный » 17 май 2007, 09:19
Почитал(всё внимательно), вывод, не нужна мне такая ЧИПовка :)
КлёнЗелёный
Сообщение Very Well » 17 май 2007, 12:12
Дилер раскололся!!!
НОВАЯ информация от дилера о том, что даст чип-тюнинг:
1. Чип-тюнинг НЕ сертифицирован заводом изготовителем.
2. Мощность увеличится до 190 л.с., момент увеличится до 280 нМ.
3. Расход топлива при основных режимах движения не изменится, при движении с набором скорости (как с места, так и в движении) - увеличится на 10-20%.
4. Токсичность станет Евро 2!!!
5. Скорость износа двигателя увеличится на 10% (при агрессивной манере езды).
6. ВНИМАНИЕ! Если концерн Volkswagen узнает о совершении такого тюнинга, то с гарантии автомобиль слетит моментально!
После чиповки гарантия обеспечивается честным словом дилера. При возникновении реальной необходимости выполнения гарантийного ремонта двигателя необходимо обращаться к дилеру, у которого выполнялся чип-тюнинг, чтобы возможно было восстановление прежней программы управления двигателем.
Very Well
Сообщение Bosja » 17 май 2007, 21:15
Very Well писал(а):После чиповки гарантия обеспечивается честным словом дилера.
Угу! А как только произойдёт это:
Случится вот это:
ИМХО
Bosja
Сообщение Outsider » 18 май 2007, 06:14
Нужно выбирать: либо ездить нормально, но с гарантией; побыстрее, но забыть о ней; либо купить какого-нибудь быстряка с табуном. Три в одном не бывает, а если бывает, то очень дорого!
Дружище - Golf 2, 1984г., 1.6 карб. EZ, 5-ступ., темно-серый металлик.
VW Vento 1992, 2.0 темно-серый металлик.
Opel Astra 1999, 1.6 серебристый металлик.
BMW 523i, 1996, 2.5 темно-синяя девочка.
BMW 540i, 1998, 4.4 черная акула
Outsider
Сообщение AlexxxUS » 18 май 2007, 21:10
Very Well
Все подтверждаю. Сегодня поехал на чип. Сделали мощностной замер перед чипом, а прочиповать не смогли. Т.к. фирма которая занимается чипом (То ли Geron толи Heron) не смогла этого сделать. Эта фирма находится в Германии и собственно и поставляет данный чип. Обещали через 6-8 недель выпустить новую программу. Т.к. у меня новая программа 2007 г.в. на двигателе. Для этого им нужно время. Тесты и всё такое.
Рзельтат - заказ наряд открыт, но не закрыт. To be continued ... что то в этом роде.
Господа, получите и распишитесь
http://www.heron.net/en/products/1/Chip ... olf_V_TSI/
Вот кто делает чип для наших.
AlexxxUS
Сообщение Дмитрий К » 24 май 2007, 18:21
Хотелось бы узнать что показал мощностной замер перед чипом. Меня вот очень смущает что ГТ ТСИ со 170 кобылами едет максимум 220 с чем то а чипованый не ГТ со 170 едет 208. в чем подвох? И еще, после чипа можно тоже выложить мощностной замер
Golf GT SPORT 5 дверей, 1.4 TSI DSG, ЗП1, климат, ксенон и еще много всякого барахла....)
Дмитрий К
Вернуться в Тюнинг
