Не адаптирует ДЗ
Сообщение lw » 07 июн 2009, 20:27
shredy писал(а):
lw писал(а):Снять ДЗ
Не, под ней. Дз снята.
8) Ершиком :D
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение shredy » 07 июн 2009, 20:46
Там пипец. Как в общественном сортире. :shock:
shredy
Сообщение JustGolfing » 09 июн 2009, 21:33
Прочитал по поводу заслонки - такая же заморочка. Мне сегодня прозвонили всю K-линию от ЭБУ до диагностического разъема: все ОК , обрыва нет! Даже открыли сам "ЭБУ - чисто визуально все цело. Но при этом был у нескольких диагностов - никто не может прочитать С коллегой по работе присоединяли ноут с VAG COM и VAG TOOL - nein, ничего, но у друга Bora 2002 года спокойно прочитаталась. Ничего не понимаю! Руки опускаются.... Достало .... Ни адаптацию после промывки заслонки не могу сделать, ни неисправность никак не могу устранить: на горячую начинает на 2000 об. тупить, а потом еще и плохо заводится. Может какой-то вылетевший датчик подсаживает K-линию? По всем симптомам либо вылетел ДМРВ, либо лямбда. ДТОЖ уже поменял.
Заранее благодарен за помощь и совет.
JustGolfing
Сообщение lw » 09 июн 2009, 22:47
JustGolfing
Попробуй АБС отключить
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение Slim(+_+) » 09 июн 2009, 23:05
эээээ....а при чем тут абс? :shock:
машина стоит уже сутки с отключенным аккумулятором в гараже:( посмотрим что будет, но думаю мало что изменится!!!
P.S. не ездил т.к. масло подъело, буду полусинтетику заливать!!:(
Slim(+_+)
Сообщение lw » 09 июн 2009, 23:39
Slim(+_+) писал(а):эээээ....а при чем тут абс?
Ну может он подсаживать линию... Все блоки висят на K линии паралельно.
С приборкой удается соединиться?
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение JustGolfing » 10 июн 2009, 08:53
2LW: Спасибо!
С приборкой также не соединяется :(
Попробую сбросить разъем с ABS ( у меня под корпусом возд. фильтра ) и посмотреть VAG-COM-ом.
JustGolfing
Сообщение Slim(+_+) » 10 июн 2009, 11:29
отпишись потом, получилось адаптировать или нет!!
Slim(+_+)
Сообщение JustGolfing » 10 июн 2009, 12:38
Slim(+_+) писал(а):отпишись потом, получилось адаптировать или нет!!
Ничего не поменялось :cry: Ни VAG COM, ни VAG TOOL не продиагностировали: "Устройство не отвечает".
Что за фигня - не пойму! :?:
JustGolfing
Сообщение lw » 10 июн 2009, 13:39
JustGolfing
Шнур какой? USB/COM/переходник?
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение JustGolfing » 10 июн 2009, 14:04
lw писал(а):JustGolfing
USB с одной стороны шнура, а с другой штекер c маркировкой KKL
JustGolfing
Сообщение lw » 10 июн 2009, 19:54
А в диспетчере как определяется? Имена файлов драйверов...
Если на чипе FTDI, то попробуй эти использовать:
http://dump.ru/file/2879956
Если нет, то давай определять на чем он...
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение JustGolfing » 11 июн 2009, 08:34
Коллега по работе, у которого ноут, взял короткий отпуск до понедельника, так что уточню когда он вернется.
За помощь большое спасибо!
JustGolfing
Сообщение lw » 11 июн 2009, 20:07
JustGolfing
А меня с воскресенья уже не будет, буду далеко. :wink:
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение JustGolfing » 11 июн 2009, 20:10
Эх, жаль ! :( Хорошо, когда есть грамотный человек...
А когда Вы вернетесь?
JustGolfing
