Есть ли предохранитель на датчик тормозных колодок?
Сообщение Viktor M » 11 дек 2007, 17:02
Beerman писал(а):Значок на горит.
Ну а что место для него должно быть пустое.
Сразу готов к ответу : "Не мешай машине ездить"
но всеже интересно
Зачем всё время дублируешь сообщения??? При отправке, дождись, пока оно уйдет :oops:
Кодировку щитка приборов поменяй: вместо первых двух знаков хх поставь (хх+1) - значок загорится. При этом, не полхо бы проверить, есть ли вообще на колодках датчики, и предусмотрена ли в твоей комплектации проводка от щитка до кулака. :oops:
Viktor M
Сообщение RadikG » 11 дек 2007, 17:13
Виктор подскажите как мне быть. У меня горит этот значек, колодки еще как целы, проводку прозвонили . типо все ОК. чего делать то? как его вообще отключить?
RadikG
Сообщение Viktor M » 12 дек 2007, 06:38
RadikG писал(а):Виктор подскажите как мне быть. У меня горит этот значек, колодки еще как целы, проводку прозвонили . типо все ОК. чего делать то? как его вообще отключить?
Нда, ничего личного, но кажется, со вниманием и сообразательностью у нас проблемы :oops:
Двумя сообщениями выше написано:
Viktor M писал(а):Кодировку щитка приборов поменяй: вместо первых двух знаков хх поставь (хх+1) - значок загорится.
Если немножко подумать, то логично предположить, что если поменять кодировку в обратном порядке, т.е. сейчас хх, а сделать (хх-1), то лампочка больше загораться не будет!!! :D
Viktor M
Сообщение RadikG » 12 дек 2007, 08:08
такое чувство что о разных вещах говорим. У меня раньше не горел значек "(О)". Сейчас горит. Предохранителя , выяснили там нет. Что за кодировка, как её найти? Может я не догоняю о какой кодировке речь? :oops:
RadikG
Сообщение Gygo » 12 дек 2007, 11:55
А почему ты думаешь, что это из-за тормозных колодок загорелась лампочка?
Gygo
Сообщение Viktor M » 12 дек 2007, 13:05
RadikG писал(а):такое чувство что о разных вещах говорим. У меня раньше не горел значек "(О)". Сейчас горит. Предохранителя , выяснили там нет. Что за кодировка, как её найти? Может я не догоняю о какой кодировке речь?
Система предупреждения износа колодок работает следующим образом: через колодку проходит проводок, по проводку идет сигнал, как только проводок перетерается, сигнал пропадает и приборка зажигает желтый светодиод. Проводок в колодке лежит так, что в тот момент, когда он перетерается остается примерно еще 1/3 рессурса колодок. Но как и в любом производстве, в изготовлении колодок бывают свои отклонения, т.е проводок может лечь чуть глубже (т.е. перетрется при износе 1/2) или чуть ближе и тыловой стороне (загорится при износе 3/4-4/5).
Дабы проверить, перетерся он у тебя или нет, отсоедини разъем, и вставь скрепку или любой другой проводник в ту часть разъема, которая идет в автомобиль.
Про кодировку: у каждого электронного блока автомобиля есть кодировка (некое пятизначное число), которое как бы привязывает ЭБУ к комплектации автомобиля. В кодировке панели приборов первые два знака отвечают за полноту опроса и являются СУММОЙ необходимых опций, т.е. 00 - ни опрашивается ничего, 1- колодки, 2- ремни, 4 - датчик уровня бачка стеклоомывателя, 8 - не помню, 16-навигация. Таким образом, если у тебя кодировка например 06, то это означает, что 6 = 4 + 2, соответственно, опрашиваться будут ремни и датчик бачка, т.е. приборка будет зажигать соответствующие пиктограмки, при отсутствии от них сигнала. Хочешь подключить опрос колодок - прибавь единичку, хочешь отключить - вычти.
Не стоит забывать, что в ряду степеней двойки, только нулевая степень (т.е. 1) является нечетным числом, таким образом, если кодировка нечетная - значит колодки включены, и можно только вычитать, а если четное - то выключены, и можно только прибавлять. :oops:
Viktor M
Сообщение RadikG » 12 дек 2007, 13:48
Виктор спасибо. Мне теперь ясно гораздо больше чем мог представить. Вот только замыкать пробывал. Пиктограмма горит. Может эту ошибку тоже стирать надо?
RadikG
Сообщение Gygo » 12 дек 2007, 14:59
Звиняйте, что не в тему немного, но попутный вопрос - какая из этих лампочек отвечает за индикацию колодок и каким цветом горит? Или у тебя другая панель?
Gygo
Сообщение RadikG » 12 дек 2007, 15:05
16
RadikG
Сообщение Gygo » 12 дек 2007, 15:18
Желтым горит? :shock:
Gygo
Сообщение RadikG » 12 дек 2007, 15:43
желтым
RadikG
Сообщение Gygo » 12 дек 2007, 16:08
Хитрая немеция однако. :)
Gygo
Сообщение blin » 12 дек 2007, 16:41
чего ж хитрого?
до кучи еще при каждом заводе у меня комп по-немецки ругается!
и противно пищит! блин, надоел!
blin
Сообщение Gygo » 12 дек 2007, 17:02
blin писал(а):чего ж хитрого?
- одну лампочку на несколько вариантов оповещения использують...
Мне проще - никаких компутеров потому-что
Gygo
Сообщение RadikG » 12 дек 2007, 19:46
Дико извиняюсь, друзья но на этой картинке того значка кажеться нет совсем....
blin писал(а):до кучи еще при каждом заводе у меня комп по-немецки ругается!
а чего ругаеться то?
RadikG
