Задние колонки в Пятом
Все о звуке в VW Golf.
Сообщение Romus » 21 авг 2008, 10:27
LEX86 писал(а):Прочитал семь страниц, так и не понял, как же в задние двери установить динамики. Какого размера, и глубины. Чтоб точные размеры. В магазин обратно не примут же.. Какие крепления.? У ОД начали лечить что типа нужно заказывать такие динамики чуть ли не из Германии. Так же как и голову. Вообщем нужно бы установить раз там есть штатные места для этого. А пользоваться ими впоследствии или приглушить балансом, я уже решу сам. Раньше, как вы говорите на тазы, всё ставил сам. Здесь опасаюсь за гарантию. Доверил бы это дело профессионалам, за разумные деньги. Но у нас я таких к сожалению не знаю. Вообщем хотелось бы услышать ответы на заданные выше вопросы. Спасибо. :)
боюсь тебе и не подскажут как их установить)))) Все здесь знатоки по качеству звучания и того подобного, но вот по поводу установки.... засада 8)
в штатные места встают 16" динамики. Но под них надо вырезать проставку.
Жадность порождает бедность.
Romus
Сообщение Magestick » 21 авг 2008, 11:37
Romus
обижаите батенька....
ту лекс...
я противник звука сзади поэтому незаморачивался никада по задним дверям....но на пальцах можна обьяснить....разобрать все до мелочи...зашумить...зделать проставочное кольцо да такое чтобы обшивка назад села и дину было комфортно...поставить то непроблема и кольца непроблема...тока вот нестоит звук в задних дверях усилий...толку мало
Magestick
Сообщение LEX86 » 21 авг 2008, 12:15
А без проставочных колец никак нельзя?
LEX86
Сообщение Eu-Jinn » 21 авг 2008, 14:21
2 Lex86
вроде же в аське вчера всё объяснил ;)
Eu-Jinn
Сообщение Magestick » 25 авг 2008, 13:11
Eu-Jinn
:lol:
Magestick
Сообщение Greck » 15 сен 2008, 15:03
Romus писал(а):
LEX86 писал(а):Прочитал семь страниц, так и не понял, как же в задние двери установить динамики. Какого размера, и глубины. Чтоб точные размеры. Спасибо. :)
Все подскажут)) Фотоотчет! Установка динамиков в задние двери Джетты!
Изображениеhttp://www.jetta-club.org/
Greck
Сообщение Romus » 17 сен 2008, 09:45
Greck вот это уже интереснее. спасибо :)
Romus
Сообщение a_n_t_o_n_ » 04 янв 2009, 00:57
А я вот только планирю ставить звук в мой гольф :)
Хотя штатная RCD 300 и 8 динамиков есть, но всёравно буду переделывать.
Схему для себя уже почти определил всю, кроме головы - пока ещё не выбрал. Но до весны время есть.
В дверях будут DLS Nobelium 6.2
И в задних тоже, так как мне не нужна сцена спереди, я не планирую в соревнованиях учавствовать. Да и друг , который учавствовал, у него тоже и сзади стоят, просто на соревнованиях выключал. 1-е место занял :D
4-х канальный усь DLS A4
моноблок для саба DLS A6
саб DLS Nobelium 10"
саб в закрытом корпусе, так как меньше объём чем в корпусе с фазиком.
(Хотя корпус с фазиком у меня есть, считал и делал сам. Весчь а.....енная получилась :D :D :D 4см стенки из МДФ, фазик 110 мм диаметром, и длинной 40 см , так как не вмещался, то был сделан колодец из колец, чтобы его выдвинуть из корпуса на 7 см :D :D :D И АЧХ была хорошая ровная, а на полную катушку играл так, что я думал вот вот стёкла вылетят из моей девятки :D :D :D
Но вот из минусов - объём чёт около 30 литров, точно не помню. И вес около 30 кг + 9 кг динамик, и просто х...р подвинешь :D
Вот пока тока с головой не определился...
то ли буду ставить с DVD а то ли чисто аудиоголову.
А самое главное, что пока не знаю где всё это делать буду :?:
Машина на гарантии, да и тут уже не хочется колхозить как в наших жигулях.
К дилеру что ли обратиться?
Но денег небось немерено сдерут :roll:
a_n_t_o_n_
Сообщение Mixagolf1 » 04 янв 2009, 11:19
a_n_t_o_n_ писал(а):А я вот только планирю ставить звук в мой гольф :)
Ну что вы к соревнованиям этим привязались?? Нравится звук сзади- ставь! Только есть ли смысл дорогую акустику назад ставить? Этот Нобелиум сколько стоит? А услышишь его только если назад сядешь, да и то наполовину при таком расположении динамика..
А нас соревнованиях занять первое место- не много ума надо, и самое главное не обязательно чтобы машина звучала))
VW Golf Cabriolet '89 2.0RE -продан
VW Golf V '07 1.9TDI, stock
www.autohifi.com.ua
Mixagolf1
Сообщение Mixagolf1 » 04 янв 2009, 11:25
a_n_t_o_n_ писал(а):А самое главное, что пока не знаю где всё это делать буду :?:
Тут есть 2 варианта:
1)Нихрена хорошего не получится если будет ставить установщик из автосалона, т.к.: а) Там работают в основном парни которые умеют сигналки/ механику ставить, и динамики в штатные места вкосячивать. Специалисту высокого уровня автосалон не сможет столько денег платить сколько надо!
б)Если даже случайно в автосалоне работает серьезный специалист (фантастика), то у него просто времени нет, т.к. стоит очередь на установку Худлока, Констракта, Блэк-бага и т.д. на неделю вперед. Когда он тебе будет твитеры ориентировать?? :lol:
Вариант №2: Если автосалон на договорной основе работает с с какой-то установочной студией то все сделают, но в 1.5 раза дороже, т.к. менеджер в салоне получит нехилый откат.
Поэтому обращайся сразу в приличную студию.
www.autohifi.com.ua
Mixagolf1
Сообщение a_n_t_o_n_ » 04 янв 2009, 13:31
Кто в Москве может порекомендовать приличную студию ?
А если там делать - с гарантии не снимут?
:roll:
a_n_t_o_n_
Сообщение Eu-Jinn » 05 янв 2009, 14:06
- забудь об СЧ спереди
насчёт студий отписал в личку
Eu-Jinn
Сообщение a_n_t_o_n_ » 05 янв 2009, 23:00
Пасиб Eu-Jinn
А у Нобелиума только НЧ и ВЧ - он же двухполосный.
просто у него шире диапазон чем у Иридиумовых НЧ в которых идёт СЧ динамик - они трёхполосные.
Хотя серединки от Iridium у меня есть :)
Вот тока ставить их не планирую.
Хотя слышал систему где Нобелиум с Иридиумовской серединой был - очень даже нормалдос.
Но думаю вполне обойтись без них. Так как они через свой отдельный кросс идут, а он такой же не маленький :D
a_n_t_o_n_
Сообщение Eu-Jinn » 06 янв 2009, 15:19
тут дело не в диапазоне
дело в штатном размещении динамиков
кстати сколько ни слушал систем в Г5-Г+ - с фронтальным басом проблематично :(
Похоже, Mixagolf1 выбрал самый правильный вариант
Eu-Jinn
Сообщение a_n_t_o_n_ » 06 янв 2009, 22:18
Eu-Jinn писал(а):тут дело не в диапазоне
Не стану спорить. Прав на все 100 :D
Я сам долго удивлялся тому, с чего VAG решили такой ерундистикой позаниматься и засунуть НЧ, чтобы играли под зад :roll:
Но я не готов так пожертвовать обшивкой, в пользу качества :D
Хотя я представляю, насколько будет всё офигенно, когда полностью готово и дверь обтянута чем то типа кожи или алькантары!
Но я пока ещё не такой аудиофилл :D
Хотя к таким всегда у меня только уважение :!:
a_n_t_o_n_
Вернуться в Автозвук
