Характеристики Golf V
Сообщение Васечкин » 07 авг 2008, 16:31
Franki
Разброс вылета безопасный только в диапазоне 45-50 (для R16)
2.0 Злой дизель
Васечкин
Сообщение Franki » 07 авг 2008, 16:35
Васечкин писал(а):Разброс вылета безопасный только в диапазоне 45-50
и в сторону уменьшения и в сторону увиличения есть свои плюсы и минусы) если задевать не будет о крыло при max повороте руля на ET55 то и его теоритечески можно ставить.
а вот в случае гарантийного вопроса могут спросить а почеу у вас там диски не ET50? значит не гарантийный случай, если что. могут так придраться) хотя я конечно уверен, что больше половины внимания не обратят)
Franki
Сообщение Васечкин » 07 авг 2008, 16:41
это с точки зрения что плохо для машины чтоб не задевало и управляемость нормальная была и т.д
Им вылет вообще до пи..ды, посмотрят диски оригинал- ok, если нет- плати баблосы
2.0 Злой дизель
Васечкин
Сообщение Franki » 07 авг 2008, 16:43
Васечкин писал(а):Им вылет вообще до пи..ды, посмотрят диски оригинал- ok, если нет- плати баблосы
это с чего это я оригинал покупать должен?? если мой диск по характеристикам совпадает с оригинальным то ничего я им платить не буду!
Franki
Сообщение Шeфф » 07 авг 2008, 16:51
Началось в колхозе утро))))))
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение Васечкин » 07 авг 2008, 16:54
Это если на доброго инженера :drinkers: по гарантии попадёшь, тогда прокатит, а попадёшь на принципиального #-o
2.0 Злой дизель
Васечкин
Сообщение Шeфф » 07 авг 2008, 17:43
Принципиально будет экспертиза что именно из-за этих дисков произошло то-то и то-то и именно по вине того что диски имеют неправильное ЕТ например.
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение yugvins » 07 авг 2008, 18:02
Вроде бы я во всем разобрался. Только остался один нерешённый вопрос: как соотнести ширину диска с шиной, ведь на шине не указано на какую ширину диска она рассчитана. Известно, например если шина рассчитана на ширину диска 6 дюймов, то её можно безопасно посадить на диски с шириной 5,5 и 6,5, т. е. +/- 0,5 дюйма.
Захожу на сайт http://www.euroshina.com.ua/auto-wheels/VW/Golf+V+%28A5%29+03+-/1915
И он мне выдает диски с радиусом 16 и 17 и шириной от 6,5 до 8. Разброс в 1,5 дюйма.
Жду Гольф 6. А ну нафиг, таки заказал 5-ый :)
yugvins
Сообщение Dreamer » 08 авг 2008, 09:08
yugvins
все верно))))
тольк оширина обода соотносится не с радиусом шины, а с шириной шины)
Dreamer
Сообщение yugvins » 08 авг 2008, 09:30
Dreamer вроде бы я это и имел ввиду. Так как соотносится? Я нашел информацию как соотносить: Берем ширину протектора в мм, переводим в дюймы (делим на 25,4), вычитаем 25-30% получаем примерную ширину диска в дюймах.
Но негде не нашел конкретных таблиц, где бы точно указывалось: Ширина диска 6 дюймов рассчитана на шины с шириной протектора от "N" мм до "M" мм. Ширина шины 6,5 рассчитана и т. д. Может кто видел такую таблицу или шинный калькулятор где все это рассчитывается автоматом?
yugvins
Сообщение Dreamer » 08 авг 2008, 09:38
К шинам YOKOHAMA такая прилагается))))))))))))
6.5 -7.0 подходит для 205 шины
Dreamer
Сообщение yugvins » 08 авг 2008, 09:42
Dreamer а нет ли возможности отсканировать или хотя бы сделать фотографию этой таблицы и выложить сюда?
yugvins
Сообщение Dreamer » 08 авг 2008, 09:49
yugvins
нет
Dreamer
Сообщение yugvins » 08 авг 2008, 10:18
Жаль
yugvins
Сообщение yugvins » 08 авг 2008, 10:26
Нашёл-таки таблицу. Запрос в поисковик "таблица соотношений шин и дисков"
http://www.autorider.ru/spravka_type.html
yugvins
