Все вопросы ПРО ДИЗЕЛЬ.
Часто задаваемые вопросы
Сообщение Владимир 434 » 23 июн 2008, 12:44
Все проблемы о дизелях, предлагаю обсуждать в этой теме!
Владимир 434
Сообщение lagga » 13 июл 2008, 09:50
а какие проблемы бывают по дизелям? Не проконсультируете? Мы собираемся гольф 2 дизель брать, чего стоит опасаться и на что обратить внимание? Заранее благодарен!
lagga
Сообщение Владимир 434 » 13 июл 2008, 15:41
Обратите внимание чтобы в расширительном бачке не бурлил тосол и воздушный фильтр был не замасленный! Это я думаю самое главное.
Владимир 434
Сообщение lagga » 15 июл 2008, 19:48
большо спасибо!
lagga
Сообщение Salidol » 06 сен 2008, 15:33
Ооо да! Бурлящий тосол это жэсть!
Еще в бачке не должно быть масла!
Дым из трубы должен быть максимум черным.В идеале быть его не должно.Синий дым это попа.
Salidol
Сообщение Иван Назаров » 05 янв 2009, 15:23
Хорошая проверка дизеля- измерение компрессии в цилиндрах- самому(при наличии прибора), а лучше в сервисе.
Иван Назаров
Машина: Golf2 1.8 RP, был 1.6JP дизель
Сообщение Иван Назаров » 05 янв 2009, 15:27
Salidol
Бурлящии тосол- в смысле как пена? У меня пару недель такая хрень. Давит через пробку пену, как шампунь залит. Слышел что может масло в сис-му охлаждения попадает. Что скажешь???
Иван Назаров
Сообщение HАМАNN » 16 ноя 2009, 15:33
если купиш не забывай своевременно проводить замену воздушного и топливного фильтра. для дизеля главное чистая саляра и воздух. если все выполнять мотор вечный
HАМАNN
Сообщение Слава 22 » 09 июн 2010, 17:51
Моргает(иногда горит) на приборах лампочка накала свечей.Заводится хорошо.
GOLF 2 1.6D 1985год
Слава 22
Re: Все вопросы ПРО ДИЗЕЛЬ.
Сообщение Александр Ханинев » 16 фев 2011, 23:37
можно ли заменить 4ст. коробку на 5ст. ,какие необходимы переделки?
Александр Ханинев
Машина: vw golf-2
Сообщение Sergey721 » 22 фев 2011, 11:52
У меня гольф 2 1,6 1986г т/д коробка пятиступка, 4 года назад выдавило масло через сальник я не заметил это и поехал и разбило шестерню 5 передачи вот досих пор езжу на 4 передачах, вопрос такой можно ли поставить коробку от бензинового двигателя1,6-1,8. Можно ли заменить пару шестерней 5 передачи. Может кто-то с этим столкнулся уже.
Sergey721
Сообщение Sergey721 » 24 фев 2011, 10:43
Я уже второй раз пишу этот вопрос просвою коробку, и ответа нет неужели ни кто не сталкивался, может на 3 или 4
гольфах кто-то сталкивался с подобным.
Sergey721
Сообщение Sergey721 » 11 мар 2011, 20:53
Вопрос к Александру Ханиневу. Ты собираешься 5-ти ступку от дизеля ставить или от бензина.
Sergey721
Сообщение Владимир 434 » 12 мар 2011, 23:09
Sergey721 писал(а):У меня гольф 2 1,6 1986г т/д коробка пятиступка, 4 года назад выдавило масло через сальник я не заметил это и поехал и разбило шестерню 5 передачи вот досих пор езжу на 4 передачах, вопрос такой можно ли поставить коробку от бензинового двигателя1,6-1,8. Можно ли заменить пару шестерней 5 передачи. Может кто-то с этим столкнулся уже.
по креплениям она подойдёт, но передаточное число будет другим. Твоя машина или вообще не поедет или расход будет огромным.
Если у тебя атмосферник, то нельзя ставить даже от турбодизеля. У этих коробок 4 и 5 передача разные.
Владимир 434
Сообщение Sergey721 » 14 мар 2011, 23:27
у меня обычный турбо дизель 1,6 JR двигатель1986, что такое Атмосферник, И всётаки как мне починить коробку или заменить.
Sergey721
Вернуться в Golf2 - FAQ
