Бензин в масле
Бензин в масле
Сообщение Matador » 01 мар 2007, 20:24
Подскажите кто знает. Такая бяка: Ехал около 70км/ч,резко вдавил газ, загорелась лампочка давления масла и зазвенел зуммер. Остановился, заглушил двигатель. Через минуту завёл, всё нормально. Потом заметил повышенный уровень масла, оказалось попадает бензин в масло. Бензонасос исправен. Что может быть? Двигатель RF 1,6 , карбюратор 2Е2. Слышал что может провернулся ремень ГРМ на 1 или несколько зубьев. Я его менял 3 мес.назад, (1,5тыс. пробег).
Matador
Сообщение 21027 » 02 мар 2007, 01:30
быстрее всего все таки бензонасос. 8)
VW GOLF III, 1,8 ADZ, черный,АКПП, все опции.
Не так страшен пожар , как приезд пожарной команды
21027
Сообщение whale2 » 02 мар 2007, 11:00
причем тут ГРМ?
что занчит "бензонасос исправен"? основной путь попадания бензина в картер на карбовом моторе -- именно через бензонасос.
whale2
Сообщение Matador » 02 мар 2007, 20:56
А не основной путь? А ГРМ - на одном из сайтов указывается эта причина (из опыта). Возможно часть несгоревшего топлива через открытый клапн и головку цилиндра выбрасывается в картер (смешивается с маслом)??
Matador
Сообщение whale2 » 02 мар 2007, 21:23
а почему это топливо в выхлоп не выбрасывается?
колец на поршнях нету что ли? :)
whale2
ñúåìêè ôèëüìà «ïàóòèíà»
Сообщение SASH » 06 мар 2007, 17:06
Îäíî ñàôàðè è âû íàãîëîâó ïîäûìèòåñü â îïûòå À âîçüìóò ëè íà ñàôàðè áåç îïûòà? Åù¸ êàê âîçüìóò! Âñ¸ äåëî íå â îïûòå, à â "öåíå áèëåòà" Íà òî ñàôàðè êîòîðîå $800 ñ ïåðåë¸òîì ìîæåò è .
Последний раз редактировалось SASH 26 дек 2009, 17:14, всего редактировалось 3 раз(а).
SASH
Сообщение 21027 » 07 мар 2007, 01:01
Проверь компрессию, если номана то дело не в клапанах и не в кольцах, я что то никак не пойму как из коллектора или камеры сгорания бензин может попасть в картер, на мой взгляд единственный путь помимо бензонасоса это то ,что бензин после остановки двигателя каким то образом продолжает поступать во впускной коллектор, а далее через цилиндр сквозь кольца в картер, но вопрос , какие же тогда должны быть кольца.и сколько его должно натечь. Вообще с чего ты решил что в масле бензин, мож прикалося ктонить, или исче чего.И еще, двигатель то какой, на некоторых моторах поршня с очень глубокой лункой и бензин с клапана попадет именно в нее, и никак не выльется, в таком случае можно схватить гидроудар. 8)
21027
ïàäè êàæåòñÿ ïåðåãíóëà
Сообщение SASH » 07 мар 2007, 07:55
ó ìåíÿ êàðàóë äîìà - ðîâíî ÷àñ íàçàä âñå áûëè çäîðîâû - ùàñ ñèäÿò ìîè îòïðûñêè è çàõëåáûâàþòñÿ ñîïëÿìè.. À Äåíüêà îïÿòü ñòàë êàøëÿòü ñóõèì êàøëåì!! Ó Íàñòè ïîäíÿëàñü òåìïåðàòóðà.. ß â øîêå, âñå çàíî .
Последний раз редактировалось SASH 26 дек 2009, 16:19, всего редактировалось 3 раз(а).
SASH
Сообщение 21027 » 07 мар 2007, 14:19
Дяя, у нас ща такой же двигатель на капиталке стоит, GOLF II красный, в пятницу выйду на работу посмотрю что там еще может быть, просто ситуация в следующем, если даже бензин из карбюратора попадет в коллектор , сколько его попадет то, сколько в поплавковой камере, грам 50-70, роли не сыграет, другой вариант что каким то образом в баке создается давление и бензин продолжает поступать после остановки двигателя а при заведенном двигателе он вообще никак не может попасть в картер, только если через бензонасос. воистну Росия родина слонов. 8)
21027
Сообщение Matador » 08 мар 2007, 20:25
Не надо больше ломать головы. Это бензонасос. Другого и быть не может. Просто по неопытности неправильно определил. Бензин он подавал, машина ехала. Когда снял , не обратил внимание что он изнутри промыт бензином, хотя должено быть масло. В руках было не определить его неисправность, тем более на холодную (на движке он разогревается). Извините что ввёл в заблуждение. Всем спасибо!
Matador
Сообщение 21027 » 08 мар 2007, 20:51
Ну вот, а так все хорошо начиналось, ну тоды я предлагаю подумать а что еще может быть в таком случае, так сказать на будущее. 8)
21027
Сообщение Matador » 09 мар 2007, 10:58
Сам думал сначала и никак не мог взять в толк,что ещё может быть. Да и умные люди подсказали и не только в инете, кроме бензонасоса- НИЧЕГО! В других вариантах,машина бы не завелась.
Matador
Сообщение 21027 » 09 мар 2007, 21:52
Да вот мы седня тож пришли к такому выводу, ну никак по другому. 8)
21027
Re: Бензин в масле
Сообщение Кузнецов Сергей3 » 21 июн 2020, 10:32
А если бензонасос новый стоит?компрессия по 9 очей.просто купил гольф 2 и такая же проблема.
Кузнецов Сергей3
Re: Бензин в масле
Сообщение Андрей Т. » 22 июн 2020, 12:15
Бензин в масло может попадать двумя путями. Это бензонасос и карбюратор. Бензонасос вроде как новый, но можно и проверить, всякое бывает. Если карбюратор заливает, то не сгоревшее топливо может попадать в поддон. Бывает что не работает цилиндр и происходит та же ситуации...тут смотрим на расход и тягу...и в зависимости от их величин делаем выводы.
Вернуться в Golf II
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
