Что здесь должно быть?
Сообщение shredy » 18 май 2008, 15:09
Заметил только недавно вот это отверстие с резьбой. У кого 1.4 посмотрите плз что там должно быть. Находится прямо под крышкой корпуса термостата. Зфглянул внутрь - там что-то вращается при ХХ. Там может масло должно быть? Млин, не знаю матчасть :oops: :oops:
GOLF IV, 1999г, 1.4L, AKQ, МКПП - продан!!
Toyota Corolla Verso - владею!
shredy
Сообщение Santei » 18 май 2008, 15:16
Маховик там вращается при ХХ, да и при движении тоже :D , масла там быть не должно, и помоему там резиновая заглушка должна быть,у себя посморю напишу
Santei
Сообщение shredy » 18 май 2008, 15:17
Ок. Если можешь фоткнуть - буду просто рад :D
shredy
Сообщение Santei » 18 май 2008, 15:57
чёйта файл прикрепить не получается,вобщем там пластмаска такая с крышечкой,это типа смотрового осверстия правда для чего точно незнаю
Santei
Re:
Сообщение CHEREP » 06 мар 2011, 14:37
Santei писал(а):чёйта файл прикрепить не получается,вобщем там пластмаска такая с крышечкой,это типа смотрового осверстия правда для чего точно незнаю
на моховике есть метка по которой в том числе выставляют газо-распределительный механизм. :)
CHEREP
Машина: VW Golf 4 1,4 APE 2000
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
