Помогите советом!температура не ползет вверх.
Сообщение Fedor555 » 28 янв 2008, 10:04
в общем ситуация такова - утром машина долго греется, до рабочей температуры так вообще надо минут 40 ждать. По трассе когда еду, стрелка лежит на нуле, а в салоне чуть тепленький воздух, машина тупит. В городе, по пробкам, прогревается до 80 градусов, и включается вентилятор, печка работает нормально. что это? датчик температуры?антифриз? все патрубки горячие.кто что имеет сказать?
VW Vento, 1,8/90, ABS, 92г.в.
..."Ветер, ветер! Ты могуч,
Ты гоняешь стаи туч,
Ты волнуешь сине море,
Всюду веешь на просторе".....
Fedor555
Сообщение Павлуха » 28 янв 2008, 10:52
Если все патрубки горячие то смотри термостат, антифриз идёт всегда через радиатор видимо.
Павлуха
Сообщение Fedor555 » 07 фев 2008, 13:11
проблема решилась заменой термостата, ОЖ и датчика температыры.сейчас до 90 прогревается и нормуль...
всем спасибо!
Fedor555
Сообщение Mikhail V. Sindeev » 15 мар 2008, 21:57
Есть такая же проблема.
Замена термостата не дала результата.
Провели следственный эксперимент. Поставили новый термостат, сняли патрубок который идет от него к радиатору. Начали заливать жидкость, и она полилась из этого патрубка!!! может я чего не понимаю... Но мне кажется что она не должна была там литься. термостат поставлен нормально, все плотно прилегает. машина естественно при этом не заведена.
Может кто объяснит...
Mikhail V. Sindeev
Сообщение sat » 17 мар 2008, 19:52
должна . в термостате имеются небольшие отверстия.
sat
Сообщение Mikhail V. Sindeev » 18 мар 2008, 12:08
хм... тогда не понятно как работает механизм с термостатом :(
По идее там что-то должно механически происходить при температуре 87 градусов.. но что, я так и не понял....
кто знает, объясните плиз как там все работает?...
кстати заметил что в пробках стала температура подниматься до 100 :(
Mikhail V. Sindeev
Сообщение sat » 18 мар 2008, 12:41
стоит там пружина при температуре она сжимается и канал открывается.
sat
Сообщение HARPIA » 24 мар 2008, 16:11
Тоже грелся Гольфик очень медленно, поменял термостат, лучше не стало. Оказалось беда в помпе, поменял помпу и всё стало ОК, на старой попме крыльчаток практически не оказалось ))))))))
Дорогу покорит идущий.
HARPIA
Сообщение sat » 24 мар 2008, 19:28
:shock: ниразу не видел.
sat
Вернуться в Golf III
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
