Гарантийный ремонт, кто, да что?
Сообщение Mr.Nice » 09 янв 2008, 15:37
Хотелось бы поднять тему касательно гарантийного ремонта.
Кто и что менял по гарантии на своих авто??
Mr.Nice
Сообщение Mr.Nice » 09 янв 2008, 15:50
За год с небольшим на моем авто по гарантии были заменены:
1. Датчик объема салона (штатная сигнализация)
2. Блок управления (штатной сигнализации)
3. Обновление програмного обеспечения (не сбрасывался сервис индикатор)
Планируется:
1. Замена датчика дождя и света (функция датчика дождя работает ужасно!!!)
2. Омыватель фар - перепрограмирование на 5сек, а то на каждое включение не хватит никакой незамерзайки!
Don't worry, Be happy!
Mr.Nice
Сообщение chess » 09 янв 2008, 15:54
5 сек многовато. я переделал на 2 секунды - вполне хватает. за 5 у тебя полбачка выльется на стекло.
по гарантии ничего не менял, т.к. не ломалось. за 1,5 года и 50000 тысяч пробега.
united gray GTI dsg
chess
Сообщение Хант » 10 янв 2008, 08:42
По гарантии не менял ни чего
За год с небольшим было только вот это http://vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.php?t=500&postdays=0&postorder=asc&start=15
Golf V 2.00 TDI, DSG
Хант
Сообщение Mr.Nice » 10 янв 2008, 09:50
Хант,
Спасибо за информацию.
Сочувствую Вам, что пришлось столкнуться с такой засадой, т.к. иначе это не назвать..
Mr.Nice
Сообщение Хант » 10 янв 2008, 12:48
Mr.Nice Спасибо, честно сказать даже про это почти забыл :)
Хант
Сообщение Goblin07 » 10 янв 2008, 16:51
30000тыс полет нормальный
Goblin07
Сообщение Groove » 11 янв 2008, 10:01
Mr.Nice писал(а):1. Датчик объема салона (штатная сигнализация)
расскажи как выявилась эта проблема и как обосновывал это в сервисе, у меня есть подозрения,что датчик объема не работает, т.к.:
1. оставляю собаку, закрываю авто, как бы она там не бесилась-реакции ноль
2. приоткрываю окно, закрываю на сигнализацию, жду 1-5, залезаю рукой во внутрь, махаю рукой прям у датчика, реакция опять та же
3. при открывании авто с помощью ключа, сигнализация срабатывает.
Гольф,гольфик,носочек,ворчун
Groove
Сообщение Mr.Nice » 11 янв 2008, 10:11
Groove писал(а):расскажи как выявилась эта проблема и как обосновывал это в сервисе, у меня есть подозрения,что датчик объема не работает, т.к.:
Синдром знакомый, даже очень.
Ушел в магазин, собаку в машине оставил, а датчик забыл отключить. Впомнил на кассе, но когда пришел, увидел что сигналка не сработала. По приезду домой много чего перепробовал и рукой в салоне махать и т.д., только когда дверь открыл - она сработала.
Поехал к дилеру и тот поставил диагноз - ЗАМЕНА ПО ГАРАНТИИ.
Данный девайс ждал порядка 10 календарных дней, плюс замена порядка 4-5 часов!
Удачи Вам и Вашему четвероногому другу :D
Mr.Nice
Сообщение Maxs » 11 янв 2008, 11:28
Пробег 45000, по гарантии менялся гудок типа "клаксон". Стоял писклявый заменили на басовитый :wink:. Теперь приятно нажимать в ответ писчащим :lol:
После пробега 30000 появилась трабла - скрип педали сцепления (МКПП). Замена серво-пружины и главного цилиндра ничего не изменила. ОД пишет письма изготовителю.
Maxs
Сообщение Хант » 14 сен 2008, 19:12
Vlad®
Добавлено: Вт 19 Июн, 2007 14:45 Заголовок сообщения:
1) по гарании регулировали зазоры задней двери
2) по гарантии будут менять блок управления дверьми, т.к. не работает обогрев зеркал
машине 2.5 месяца и 4400км пробега
их действительно в Германии собирают?
_________________
VW Golf 5, 1,6MT, 102л.с., BlackMagic, с 07.04.07...
SvetlanaM
Авто: Golf BSE 2006
Добавлено: Вт 19 Июн, 2007 15:36 Заголовок сообщения:
тоже есть мысль отрегулировать зазор пятой двери)))
меняли задние фонари (не все) - потели
_________________
VW GOLF V 1.6 BSE Tiptronic Black pearl
Vlad®
Добавлено: Вт 19 Июн, 2007 15:50 Заголовок сообщения:
в пятницу помыл машину - суббота -воскресенье в финляндии была жара и задний фонарь запотел не по-детски
думал поеду разираться, т.к. 2 дня очень жестоко запотевшим был
вчера вернулся в Россию по прохладе - отшел
посмотрим что дальше будет
честно говоря крамольные мысли о немецком качестве за такие деньги уже не 1-й раз крутятся
_________________
SvetlanaM
Авто: Golf BSE 2006
Добавлено: Чт 21 Июн, 2007 16:45 Заголовок сообщения:
Да, такие мелочи портят настроение. Но на это есть гарантия. Поменяли без вопросов! В целом я абсолютно довольна гольфом!
_________________
evg
Добавлено: Чт 21 Июн, 2007 17:09 Заголовок сообщения:
По гарантии зимой меняли моторчик стеклоомывателя(потёк).
pigmei
Авто: Golf 5 1.6 2005
Добавлено: Чт 21 Июн, 2007 19:38 Заголовок сообщения:
Блок управления стеклоподъемниками с права менял по гарантии 2 раза на 3 раз наконец-то вылечили, теперь доволен и счастлив, И второй раз менял уплотнитель задней двери тоже по гарантии
(отклеился гад) и ВСЕ!!! В остальном за 1 год и 3 месяца без претензий (ПОКА!?)
_________________
серебро G5, BSF 1,6 МКПП
chess
Авто: MK5 GTI 08
Добавлено: Пт 22 Июн, 2007 9:51 Заголовок сообщения:
а что было? у меня было пару раз - глючили и справа и слева.
_________________
united gray GTI dsg
pigmei
Добавлено: Пт 29 Июн, 2007 14:51 Заголовок сообщения:
chess
Срабатывал анти зажимной механизм (когда закрываешь в автоматическом режиме стекло не доходя до конца опять само опускается и дальше закрывается только принудительно) редкосная дрянь но если есть рекомендую вылечить по гарантии а то потом накладно будет!!!
_________________
Хант
Сообщение firesanek » 28 окт 2008, 08:03
а бензонасос кому-нибудь меняли из-за свиста, который он издает?
firesanek
Сообщение Дмитрий_ » 28 окт 2008, 20:38
пробег 4700 км.
Бензонасос не менял. Но меняли по гарантии помпу ОЖ из-за свиста который она издавала. Меняли два раза. Первый раз поменяли, но через 100 км тот же свист и опять замена. Опосля 1500 км не свистит. Такие вот оригинальные з/ч...
Ещё шумит коробка на ХХ.
ещё слегонца мерцают габариты на XX.
такие вот дела...
Дмитрий_
Сообщение Vlad® » 29 окт 2008, 10:17
на тысячах 24тыс по гарантии поменяли заднюю часть глушителя (название не помню)
не нравился звук выхлопной
долго футболили - типа так должно быть
приехал и заказал диагностику выхлопной
вот и поменяли заднюю чать глушителя
заодно попросил узнать о замене кожи на руле
она потерлась буквально за 1-й месяц с покупки
я знаю что кожа стирается, но что так быстро!?
тоже спросил - гарантия или нет
сфотали и отправили в представительство
вердикт - замена
итого в один день поменяли глушитель и кожу
ЗЫ: грят я 1-й кому кожу меняли ;)
я им в ответ: наверное остальные и не знают что такое возможно
ЗЗЫ: ну часть моих замен ХАНТ уже здесь выложил
спасибо ему
гудок тоже меняли на 1-м десятке по гарантии
в один из дней он просто не откликнулся на нажатие
мысли крамольные о качестве были
но я их гоню прочь
на машинах другого уровня цен тоже самое встречается
поэтому на данный момент VW оптимально по цене/качеству/комфорту
Vlad®
Машина: GLK300
Сообщение Виталик Мск » 29 окт 2008, 12:43
Vlad®
Ну и как результат? У меня тоже глушитель дребезжит, когда холодную машину заводишь.
С уважением Виталик.
Виталик Мск
