дрейк писал(а):двигатель AVU
Dimson G4 писал(а):ПРОБЛЕМА движок AVU 2001 1.6 SR,работали постоянно вентиляторы,оказалось был обрыв провода на блок упр.вентиляторами,пока нашли проблему пришлось заменить блок упр.вент.,но теперь всплыла проблема не запускается новый копрессор климата,заправили масло,фрион,а шкиф не примагничевается и нет щелчка,вроде как комп.не подает питание на него,что это???Компрессор нулевый GERY,поменял,т.к. у того шкиф шлицы сожрал все и отпал
Да вроде он исправен,его проверяли...Меняли даже на новый...whale2 писал(а):датчик давления в магистрали кондиционера срабатывает?
Dimson G4 писал(а):Viktor M
А может быть что это компрессор с браком???Но он вроде на прямую от аккум.примагничивался и вкл.???Я просто уже не знаю что делать...
Viktor M писал(а):Dimson G4, ты откуда (местоположение)???
И, как я понимаю, компрессор не оригинал, но при этом, если не него подать питание - то муфта отрабатывает???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
