Стук чёрт знает откуда
Сообщение Павлуха » 19 ноя 2007, 14:24
Периодически стук в двух местах.
Первое - где-то под жопой у водителя, только на больших ямах и ухабах, смотрел/тряс сиденье - не оно, смотрел снизу, ничего там нет (именно под сиденьем), катализатор висит как надо, металлическая защита между катализатором и кузовом тоже держится надёжно.
Второе - в районе переднего левого колеса или рулевой рейки, стучит только на маленьких неровностях (особенно на крупном гравии :cry: ) думал исправит переборка подвески и рулевого (были не ахти).
Поменял: сайленты, шаровые, рулевые наконечники, опорники, рулевые тяги, подшипники передние, стойки вроде норма, так покачали конкретно втроём, они работают и не стучат.
Итог: машина едет как по рельсам, но стуки не ушли.
Рейка с гуром.
Павлуха
Сообщение sat » 19 ноя 2007, 18:54
а резинки стабилизатора то поменяли или нет. очень похоже что они.
sat
Сообщение Павлуха » 20 ноя 2007, 22:53
стибилизатора нет
Павлуха
Сообщение sat » 21 ноя 2007, 19:04
вперёд :D
sat
Вернуться в Golf III
