Мотор BCB очень медленно прогревается
Сообщение tigralion » 02 ноя 2020, 10:20
Извиняюсь, наверно обсуждали сто раз.
Заменил термостат, крышка термостата вроде целая (видимых повреждений не обнаружил). Термостат по ходу все время открыт и мотор ну очень медленно прогревается.
В какую сторону смотреть? Может какие есть нюансы по установке термостата?
Еще подскажите как правильно и аккуратно сливать охлаждайку с блока? С радиатора понятно краником.
В этом мире достичь чего-либо можно только собственными усилиями.
tigralion
Машина: Bora 1J20E4, 1.6BCB, Juli2002
Re: Мотор BCB очень медленно прогревается
Сообщение tigralion » 02 ноя 2020, 12:53
Никто не отвечает.
Решил заказать термостат усиленной конструкции. Такой https://www.drive2.ru/l/490968776515256920/
Посмотрим как он справиться с задачей.
Старая система реально полный отстой!
tigralion
Сообщение tigralion » 02 ноя 2020, 17:06
Оригинальная тема тутhttps://www.drive2.ru/l/489535288230543900/
А слить ож не пролив можно так.
Я под термостат целофановый пакет подставлял, откручивал флянец и сливал в него, потом из пакета в бутылку) ни капли мимо))
tigralion
Сообщение tigralion » 03 ноя 2020, 19:15
Вопрос решен. Усиленный термостат вахлер работает великолепно.
Термостат-вставка mahle полное г. 1000км и рассыпался (пластик раскрылся ромашкой, шток отломан). Крышка термостата целая.
Заменил за 20мин на паркинге супермаркета. Дал антифризу остыть пока ходил за покупками, подсунул под крышку термостата пакет из гипера, скинул шланг, слил антифриз в пакет. Почти не пролил. Выкрутил, закрутил новый, залил назад антифриз.
роТеперь прогрев моментальный, печка жарит как надо, стрелка на 90 как вкопаная!
tigralion
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
