Поздно включается вентилятор
Сообщение Вадим Волков » 27 май 2020, 19:24
Добрый день,
У меня golf 3, объем 1.8б АКПП.
Похожей темы не нашел.
Ездил нормально месяцев 6, рабочая температура 90 градусов.
Когда стрелка переходила 90 - включался вентилятор, вероятно открывался термостат и температура вновь возвращалась к 90.
Месяц назад был на СТО (по другой проблеме) после выезда оттуда заметил, что стрелка стала показывать выше 90, уже близко к 100 градусам, а вентелятор все не включается.
У меня был низкий уровнь антифриза, решил, что проблема в этом.
Заехал на СТО, чтоб заменить антифриз и прочистить систему, где мне сказали, что заклинил термостат и причина видимо в этом.
Более того, из мотора шел ужасный звук, как оказалось - это звук от помпы (примерно как здесь )
И помпу, и термостат заменили. Звук прекратился.
Антифриз также полностью поменяли.
Но как ни странно, проблему это не решило.
Все также - стрелка поднимается выше 90, где-то в районе 95-96 перестает быстро расти (видимо открывается термостат) и только уже в районе 100, а то и выше включается вентилятор. При этом начинают стучать пальцы - как понимаю признак прегрева движка.
Сама стрелка выше 90 сильно непрягает.
Что это может быть? Что ещё осталось проверить в системе охлаждения?
Вадим Волков
Re: Поздно включается вентилятор
Сообщение Андрей Т. » 28 май 2020, 15:18
Вы заменили термостат, антифриз, помпу. Но за включение вентилятора отвечает датчик температуры ож. Может собака здесь зарыта.
И еще. Если у вас двухскоростной вентилятор, то возможно сгорело дополнительное сопротивление, которое встроено в мотор вентилятора. Тут вопрос, вентилятор работает на больших оборотах или на малых.
Сообщение Вадим Волков » 31 май 2020, 11:02
Андрей Т. писал(а):Вы заменили термостат, антифриз, помпу. Но за включение вентилятора отвечает датчик температуры ож. Может собака здесь зарыта.
Все же менять надо датчик температуры ож?
Или датчик включения вентилятора (который 3х контактный, на радиаторе) ?
На СТО на датчик ож даже не посмтрели, сказали скорее всего полетела первая скорость, так как при температуре больше 100 вентилятор все ж включается и проблема в датчике радиатора. Но что-то они у меня не вызвали доверия...
Вадим Волков
Сообщение Вадим Волков » 03 июн 2020, 19:52
Не могли бы ответить?
На разных формах говорят по разному.
Кто-то про датчик ож, кто-то про датчик включения вентилятора.
Не могу понять, кто из них все-таки виноват когда проблема с тем, что вентилятор включается только на 2 скорости выше 100 градусов, а на первой (выше 90) не включается.
Вадим Волков
Сообщение Андрей Т. » 04 июн 2020, 10:22
Для того чтобы посмотреть схему вашей машинки нужно заполнить ваш профиль, хотя бы как у меня. Бывают отличия в схемах. Ну а так как вентилятор работает только на больших оборотах , я бы по простому снял фишку с включателя на радиаторе и попеременно соединял провода между собой.Там один провод +12 В, а два других - малая/большая скорость. Что будет??
Сообщение Вадим Волков » 20 июн 2020, 15:00
Сначала пришел к выводу, что все же хандрит датчик включения вентилятора.
Но тут начались странности.
1. Компьютерная дагностика выявила только ошибку, связанную с ABS.
Других ошибок нет в принципе.
2. Если открыть капот на 1-2 минуты, то вентилятор срабатывает как и должен где-то в районе 93-94 градусов.
И дальше рост температуры не допускает, даже если капот закрыть и продолжить поездку.
То есть, открытие капота на пару минут заставляет вентилятор нормально работать вплоть до окончания поездки.
Правда при следующей поездке все начинается сначала.
Можете подсказать, с чем это может быть связано?
PS Не совсем понял, что именно нужно заполнить в профиле, чтоб стала понятна схема автомобиля. VIN код где-то вписать?.
Вадим Волков
Сообщение Вадим Волков » 20 июн 2020, 15:38
Golf 3,
Объем 1.8
1993 год
Сзади написано GTI
Из особенностей - вместо тахометра рядом со спидометром стоят большие аналоговые часы))
Вот как здесь: https://www.drive2.ru/l/485515473719394332/
Вадим Волков
Сообщение Андрей Т. » 22 июн 2020, 12:10
Нужно знать тип двигателя (буквы двигателя). Вот у меня, как пример, двигатель SDI,2003,1.9AQM. Иначе никак.
Сообщение Glyma » 01 июл 2020, 12:44
Вадим Волков писал(а):Golf 3,
о GTI
на заборе тоже написано, Андрей прав, по сути и Вам даны все варианты ответов.
По шагово смотрите на развитие событий и исправляйте...
Вернуться в Golf III
