Постоянно работают вентиляторы охлаждения VW Golf 4
Сообщение Моз Хам » 26 мар 2020, 15:57
Проблема в следующем постоянно крутятся вентиляторы на первой скорости, через комп могу включить вторую. Був менял (3 штуки) ситуация аналогичная. Фишку ДТОЖ (что в тройнике на блоке) снимал, результата нет. Так же снимал фишку с терморлле (что в радиаторе), результата опять 0. Что смотреть? Дизель, на климе. Преды все проверял
https://youtu.be/fMs0c3PKOX
Моз Хам
Re: Постоянно работают вентиляторы охлаждения VW Golf 4
Сообщение Андрей Т. » 26 мар 2020, 23:52
А если выключить климат-контроль???
Сообщение Моз Хам » 27 мар 2020, 06:50
Андрей Т. писал(а):А если выключить климат-контроль???
Так же. Даже на заглушенную авто.
Моз Хам
Сообщение Андрей Т. » 31 мар 2020, 13:42
Поясните. Как это на заглушенном моторе... то есть при включенном ЗЗ вентиляторы начинают молотить пока не посадят аккумулятор, так чтоли???
Не работают вентиляторы охлаждения VW Golf 4
Сообщение TimonDVD » 04 май 2022, 15:32
Всем привет парни, как же я тут давно не был)
Такой момент, у меня не работают вентиляторы, летом когда машина на холостых стоит, поднимается температура, может это связанно с тем, что я отсоеденил провод который кустарно был припаян от провода который я стрелкой указал на фотке? Соединение была такое, к этому проводу был припаян провод, с другой стороны он был припаян снизу вот этой штуки в которой находятся предохронители, то есть, в обход самого конектора
За что это соединение отвечает кто в курсе?
Volkswagen Golf IV 1.6 AVU 2001г.
TimonDVD
Машина: Volkswagen Golf IV 1.6 AVU
Вернуться в Golf4 - Электрика
