Только что выдавило масло через щуп....
Re: Только что выдавило масло через щуп....
Сообщение iseberg » 19 янв 2016, 18:38
На моём(V 1.4 16 кл. AKQ 98)было так же масло давило через щуп.Проблему решила не скажу что легко,может кто и посмеётся но для меня при отсутствии смотровой ямы было так проще всего.Зеркало 30/30,поставила на защиту гидрорейки,в нём отразился маслоотделитель,конечно грязный,поэтому пришлось сначала его помыть,а потом уже стало ясно,что держат его 3 болтика,которые и следует открутить,что и было сделано.А дальше проще.Что в нём было это жуть,но для меня тяжче оказалось снять с него патрубок, :( ,но мир не без добрых людей,Вот там,на выходе из маслоотделителя и была основная пробка.Затем всё было помыто,просушено,заменены 2 уплотнительных кольца.И поставлено на место.Это второй год после чистки.Пока всё нормально. :wink: Номер запчасти 036103464 тип Германия.
iseberg
Машина: vw golf 4 akq 98
Сообщение EvgenAl » 11 окт 2016, 12:15
Снял маслоотделитель, пытался чистить. Много всякого шлака вылетело, но что-то крупное продолжает болтаться в нем. Рисковать не хочется, думаю купить новый. За оригинал нынче просят от 7000 р. Подскажите, что можно взять из заменителей? Может кто уже брал и имеет опыт использования?
EvgenAl
Машина: Golf VI BSE 1.6 2012
Баллы репутации: 2
Сообщение Leon 45 » 14 окт 2016, 14:21
Лет 5 назад покупал маслоотделитель за 3,6 круб - в наличии был только оригинал
Сейчас - взял бы Ossca Китаец, но деталь не столь ответственная.
Я покупал пару лет назад паука Ossca в системе охлаждения двигателя - пластик вполне достойный...
И упаковка...
Leon 45
Сообщение Сотников Евгений » 06 дек 2016, 20:54
была такая хрень на двигателе 1.4 AHW,исправил элементарно,снял крышку воздушного фильтра,там есть резиновая мембрана которая стоит там,откуда подходит трубка с сапуна,удаляете эту мембрану и она больше ни примерзает и не выдавливает масло через щуп!!!Удачи на дорогах
Сотников Евгений
Сообщение deyelo » 18 янв 2018, 20:23
В чем может быть причина выдавливания масла с двигателя bca 1,4? Сепаратор стоит новый. Трубка от сепаратора чистая. Морозов сильных не было. В прошлом году морозы были за -30, проблем не было, сепаратор стоял старый. Двиг заводится легко, не троит, тянет хорошо. Если на заведенном двигателе вытащить щуп, через него начинает давить масло. Сепаратор менял по причине порванной мембраны. В какую сторону копать?
deyelo
Машина: Golf 4
Сообщение Андрей Т. » 19 янв 2018, 19:56
Проверьте клапан который стоит в гофре (перед дроссельной заслонкой), к нему подходит шланг от сепаратора. Возможно он замерз.
Сообщение deyelo » 23 янв 2018, 07:15
Андрей Т. писал(а):Проверьте клапан который стоит в гофре (перед дроссельной заслонкой), к нему подходит шланг от сепаратора. Возможно он замерз.
Гофрированный шланг от сепаратора подходит, как я понял, к впускному коллектору. Снимал его, он чистый. Где искать клапан?
deyelo
Машина: Golf 4
Сообщение deyelo » 08 фев 2018, 18:24
Все дело было в сепараторе. Вернее в мембране. Видимо производитель не заморачивается в выборе резины для мембраны. Мембрана можно сказать растворилась, и перекрыла отход КГ и масло поперло куда только можно.
Вот так вот. Маслоотделитель Quattro Freni.
deyelo
Машина: Golf 4
Сообщение deyelo » 08 фев 2018, 19:58
Сейчас возникает вопрос, что под замену (сальники, прокладки, ремни)???
deyelo
Машина: Golf 4
Сообщение Андрей Т. » 12 фев 2018, 19:06
Ничего кроме мембраны....Если ремень ГРМ в масле и давно, то не рисковал и поменял его.
