Не заводится
Не заводится
Сообщение Никита Ю » 17 янв 2018, 04:54
Всем привет!у меня гольф 3 ADZ вчера происходили перепады температур то -25, то -15 и у меня плавала обороты, бывало такое уже когда тремблер мокрел но вчера прогазовался и все нормально, но утром вышел Машина вообще не зовётся просто крутит стартер, открыл тремблер там чисто и сухо, подскажите куда дал ок лезть?СПАСИБО!
Никита Ю
Машина: Golf 3. 1996 г.в
Re: Не заводится
Сообщение Андрей Т. » 19 янв 2018, 19:49
Проверьте ест ли искра и мощная ли она,
проверьте подается ли и распыляется топливо.
Re: Не заводится
Сообщение Бабанов Сергей » 02 фев 2018, 12:51
Здравствуйте! У меня гольф 3 1.4 ABD не заводится в -10, когда теплее то заводится сполоборота. Что может быть и куда смотреть.
Бабанов Сергей
Re: Не заводится
Сообщение Андрей Т. » 12 фев 2018, 18:55
При условии что акб в идеале, свечи в идеале, искра жирная красноватая, правильность выставленного ремня грм (при условии что температура ниже -10) то я бы стал грешить на
ДТОЖ
бензонасос (давление на форсунке)
форсунка и ее распыл
грязная дроссельная заслонка
Re: Не заводится
Сообщение Бабанов Сергей » 13 фев 2018, 08:58
Здравствуйте. Да в том то и дело что искры нет вообще, если -10 С и меньше, но как только потеплеет она появляется. Акб покупал 2 года назад Mutlu не обслуживаемый, ДТОЖ менял 2 раза, проверял по таблице - сопротивление сходится. Свечи мокрые. Еще в мороз измерял напряжение на акб в момент заводки, оно было 7.5-8 В.
Бабанов Сергей
Re: Не заводится
Сообщение Бабанов Сергей » 13 фев 2018, 09:04
Забыл добавить, с толкача заводится сполоборота в любой минус.
Бабанов Сергей
Re: Не заводится
Сообщение Андрей Т. » 19 фев 2018, 19:44
ВЫ противоречите сами себе:
Бабанов Сергей писал(а):Да в том то и дело что искры нет вообще, если -10 С и меньше
А как же она появляется при буксировки????
Так есть или ее нет????
Re: Не заводится
Сообщение Бабанов Сергей » 19 фев 2018, 22:16
В мороз, если крутить стартером, то искры нет вообще. А на буксировке заводится. Когда потеплеет до -5 искра есть и двигатель заводится со стартера. Тут заметил в -15 еще и свечи сухие оказались.
Бабанов Сергей
Re: Не заводится
Сообщение Бабанов Сергей » 19 фев 2018, 22:17
Может стартер замыкает и забирает всю энергию на себя.
Бабанов Сергей
Re: Не заводится
Сообщение Андрей Т. » 20 фев 2018, 15:16
Мультиметром замерьте показания напряжения на акб во время работы стартера. Если 9 и ниже вольт, тонужно проверить акб и стартер.
Re: Не заводится
Сообщение Бабанов Сергей » 26 фев 2018, 00:10
Поменял втягивающее обратно, машина завелась в -15 нормально, но -22 вчера задымил сам стартер, буду менять стартер. Спасибо за советы.
Бабанов Сергей
Re: Не заводится
Сообщение Гинкель Виталя » 22 сен 2019, 16:33
всем привет. болезнь такая. искра есть. бензин есть. метки в норме. а не заводится. кто подскажет что смотреть.
Гинкель Виталя
Вернуться в Golf3 - Электрика
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
