Помогите завести, пжл!
Сообщение Kadett » 11 янв 2018, 23:21
Купил себе, повосстанавливать, за копейки, Бору 2000 1.4 AHW. С заклиненным двигателем - при первых морозах маслоотделитель замерз и масло срыгнуло.
Вчера дособирал его, и попытался завести - нет искры. На катушку постоянное питание приходит.
Почитал VCDSом - нет ошибок кроме 01265-29-00 клапан рециркуляции ОГ, ну и по замку вод. двери.
Из цилиндров бензином не пахнет, т.е. подачи топлива тоже нет.
Куда начинать копать?
Завтра найду, кто покрутит стартером, чтобы померять, есть ли сигнал на форсунки и на катушку.
Подозрение на ДПКВ. Как его можно проверить - можно ли как-нибудь мультиметром или нужен осциллограф? Датчик прямоугольный, не круглый.
Kadett
Машина: BORA 2000 1.4 AHW
Re: Помогите завести, пжл!
Сообщение Андрей Т. » 13 янв 2018, 15:58
Kadett писал(а):Подозрение на ДПКВ.
И я того же мнения.
Датчик индукционный. Можно для начала проверить его сопротивление. Должно быть порядка 1 кОм
Сообщение Kadett » 14 янв 2018, 13:11
Все, вчера нашел знакомого с осциллографом, навороченным даже. Как очухаюсь, будем измерять.
Kadett
Сообщение Kadett » 30 янв 2018, 14:28
Датчик мертвый, похоже. Вчера товарищ с навороченным осциллографом проверял - ничего. На сопротивление - обрыв. Сегодня снял этот датчик, отвез ему на работу, чтоб точно еще раз проверил.
Kadett
Сообщение Kadett » 31 янв 2018, 14:42
Был введен в заблуждение. Датчик то не индуктивный, а Холла. На первый и третий контакт должно приходить 5вольт. Центральный - сигнал. Случайно, изучая неоригинальные датчики, по оригинальному номеру на самом датчике, нашел схемку, на которой все расписано.
Сегодня при включенном зажигании ткнулся в крайние контакты мультиметром - есть 5вольт.
Kadett
Сообщение Kadett » 31 янв 2018, 14:45
Номер 030906433C. Есть на проводе, под пластиковой оплеткой.
Kadett
Сообщение Созонович Дмитрий » 31 янв 2018, 16:41
Датчик ХОЛа проверь.
Созонович Дмитрий
Сообщение Kadett » 31 янв 2018, 17:15
Созонович Дмитрий писал(а):Датчик ХОЛа проверь.
Который из..? Теперяшний - Холла, на распредвале - также.
Kadett
Сообщение Созонович Дмитрий » 31 янв 2018, 19:56
Оба проверь
Созонович Дмитрий
Сообщение Kadett » 31 янв 2018, 22:08
Созонович Дмитрий писал(а):Оба проверь
Как же я раньше то не догадался...
Kadett
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 66
