Пропадает тяга на горячий двигатель
Сообщение Golf-oman » 19 авг 2017, 23:13
Всем привет! Обращаюсь с просьбой помочь разобраться в чем проблема...
Предыстория: перестал работать вентилятор охлаждения и стрелка температуры несколько раз перешла выше отметки 90 градусов на одно-два деления. Причину нерабочего вентилятора нашел и устранил. Оказалась перегоревшая проводка. После этого если заводить машину на холодную - все работает нормально как и раньше, заводится с пол оборота, хорошая тяга, но когда двигатель прогревается и заглушить двигатель то повторно завести уже получается немного покрутив стартером и потом при езде отсутствует тяга, машина с трудом разгоняется, в пробке может заглохнуть. Остановился на обочине, включились вентиляторы, остудили двигатель и он нормально завелся с пол оборота и поехал с нормальной тягой. Еще заметил что если ехать после завода двигателя на горячую немного покрутив стартером и с плохой тягой - то не работает круиз-контроль. А когда завестись на холодную - круиз-контроль работает. Двигатель 1.6 BFQ. В чем может быть проблема? Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Golf IV Variant, 2003, 1.6 BFQ
Golf-oman
Машина: VW Golf IV 1.6 BFQ Variant
Re: Пропадает тяга на горячий двигатель
Сообщение Андрей Т. » 21 авг 2017, 11:35
То есть беда возникает при РАБОЧЕЙ температуре двигателя??? Или при температуре выше нормы...если выше, я бы обратил внимание на работу термостата и ДТОЖ. Посмотрел бы что показывает ДМРВ...
Сообщение Golf-oman » 21 авг 2017, 16:40
Беда возникает при рабочей температуре двигателя. Выше нормы температура уже не подымается, починил проводку вентилятора.
Golf-oman
Сообщение Андрей Т. » 21 авг 2017, 18:27
Значит дело в смеси....а готовят ее на основании показаний ДТОЖ, ТМРВ, Лямбды первой. Проверяем эти датчики, а потом делаем выводы.
Сообщение Golf-oman » 22 авг 2017, 21:46
Андрей Т. писал(а):Значит дело в смеси....а готовят ее на основании показаний ДТОЖ, ТМРВ, Лямбды первой. Проверяем эти датчики, а потом делаем выводы.
А как проверить работоспособность ДТОЖ и ТМРВ?
Golf-oman
Сообщение Андрей Т. » 22 авг 2017, 21:49
Я описался не ТМРВ а ДМРВ.....как проверить...нужно подключать комп...
Сообщение Golf-oman » 22 авг 2017, 21:57
Пробовал сегодня завести, уже даже на холодную не сразу заводится, нужно крутить стартером как и на горячую.
Golf-oman
Сообщение Golf-oman » 23 авг 2017, 23:54
Проверили сегодня на ошибки компом.
Показало две ошибки:
16719 Датчик оборотов двигателя G28: сбой в работе
16706 Датчик оборотов двигателя G28: нет сигнала
01314 - Блок управления двигателя
013 - Проверьте Коды в Памяти - спорадическая
По первым двум ошибкам как я понял нужна замена ДПКВ, а вот что означает третья ошибка?? Интернет листаю, но пока безрезультатно (
Golf-oman
Сообщение Андрей Т. » 24 авг 2017, 00:41
Зачем вам замарачиваться. Меняем ДПКВ и радуемся жизни, ибо все остальные ошибки есть следствие главной.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
