Плохо крутит стартер,Аккум заряжен
Сообщение Муратов Виталий » 11 окт 2016, 18:28
Ребята привет,случилась такая история,сел акумулятор я его зарядил,но пока снимал оторвал провод на конденсаторе который крепится к трамблеру.Не беда купил новый конденсатор,все поставил,аккумулятор поставил все завелось,все ок.На утро следующего дня,сажусь ехать на работу,стартер еле еле крутит,погуглил,нашёл что зажигание слишком раннее,но дело в том то что я ослаблял трамблер и прошёлся по всей его длине с промежутками в 2-3 мм(короче крутил его потихоньку и пробовал заводить)Все тоже самое что вначале когда его крутишь на бампер,что вконце когда крутишь к лобовому стеклу
Подскажите пожалуйста что может быть :cry: :cry: :cry:
Муратов Виталий
Re: Плохо крутит стартер,Аккум заряжен
Сообщение Андрей Т. » 11 окт 2016, 22:07
Муратов Виталий писал(а):.На утро следующего дня,сажусь ехать на работу,стартер еле еле крутит,погуглил,нашёл что зажигание слишком раннее
При чем здесь зажигание??? У вас не крутит или еле крутит стартер. Поставьте новый АКБ и заводите. Да, не забудьте проверить работу генератора, возможно он не в адеквате.
Сообщение Муратов Виталий » 12 окт 2016, 10:49
Он крутит еле еле, и через силу все таки заводит, пытались прикурить от зила,таже ситуация, генератор снимался в середине августа чистили и щетки поменяли
Муратов Виталий
Сообщение Андрей Т. » 12 окт 2016, 16:07
Значит снимаем стартер и проводим регламентные работы: чистим, моем, смазываем....
Сообщение Муратов Виталий » 12 окт 2016, 20:29
Спасибо за совет, попробуем
Муратов Виталий
Сообщение Андрей Т. » 12 окт 2016, 21:15
Перед этим посоветовал бы еще зачистить массы от АКБ к кузову и к двигателю. Также проверить и чистоту и надежность контактов силового плюсового провода к стартеру.
Вернуться в Golf2 - Электрика
