Центральный замок, концевики дверей
Re: Центральный замок, концевики дверей
Сообщение Роман 1.9 TDI » 15 апр 2016, 21:10
Андрей Т. писал(а)::shock: :shock: :shock: это к чему и откуда????
Андрей.. Подскажите по микрикам в замках дверей где их взять и какая модель? Где-то видел раньше сейчас не могу найти. И по замку на двери то закроет то не закроет как ни хватает силы моторчику . что как её починить? С чего моторчик подобрать? У меня ключь обычный не выкидной без кнопок и стоит сигнала обычная .
Роман 1.9 TDI
Машина: Volkswagen Golf4
Сообщение Роман 1.9 TDI » 15 апр 2016, 22:25
Номера концевиков нашёл. С замком что делать ? Он через раз то опустит пипку то нет . центрального замка с завода нет
Роман 1.9 TDI
Сообщение Андрей Т. » 15 апр 2016, 23:23
Замок нужно снять, разобрать и пропаять плату.
Сообщение Роман 1.9 TDI » 16 апр 2016, 07:58
Спасибо. Пипка на двери постоянно дергается при закрывания и открывании но ка будто не хватает силы двигателю
Роман 1.9 TDI
Сообщение j3di » 13 июл 2016, 17:25
Привет! Нужна помощь специалиста.
Golf IV, 2001, бензин 1.6 16v, AZD
С покупки машины присутствует проблема: при открытии обоих передних дверей, не загораются осветительные плафоны в салоне. При открывании/закрывании задних дверей все работает исправно.
Плюс к этому, нельзя закрыть салон изнутри автомобиля на кнопку. При нажатии - тишина. При нажатии на открытие салона - звук открытия во всех дверях.
Плюс вынули фонарики в нижней части двери - не горят. На тестере показывает 0,5-1,5 вольта. Связаны ли проблемы? Предохранители все целы.
Что делать и как бороться? Спасибо большое.
j3di
Машина: Golf IV AZD
Сообщение Андрей Т. » 13 июл 2016, 23:08
Менять концевые выключатели в обоих замках (передних). Начните со своего....
Сообщение elman_44 » 18 июл 2016, 10:47
сегодня столкнулся с такой ситуацией ,ставлю машину на сигнализацию с пульта кнопки блокировки дверей втягиваются и затем выталкиваются обратно ,но светодиод приема на охрану мигает ( при открытии двери срабатывает сигнализация)Долго мучался , но ничего не получалось , пришлось закрыть машину с помощью ключа вставленного в замок.Отчего может быть такое
elman_44
Машина: golf 4
Сообщение Андрей Т. » 18 июл 2016, 20:23
Вам необходимо почитать предыдущие посты, там есть ответ на ваш вопрос.
Сообщение Disel » 19 окт 2016, 13:26
Здравствуйте!
Чтобы не плодить темы, отпишусь здесь.
Мозг вскипает, потому что не находит причинно-следственную связь. Требуется коллективный разум.
При закрытии Центрального Замка от нештатной сигнализации не мигает светодиод у пипки водительской двери.
При снятой с охраны сигнализации свет в салоне зажигается если открыта любая дверь, кроме передней пассажирской. При этом плафон в этой двери при ее открытии загорается.
При этом если ее открыть, вставить ключ в Замок Зажигания и начать (!) включать зажигание (но не включать), то плафон освещения салона загорается в штатном режиме.
Почему так? Куда копать?
Ноев ковчег строили любители, "Титаник" - профессионалы.
Disel
Машина: Golf 4 1,4 AXP Variant
Сообщение Disel » 15 ноя 2016, 15:34
Прошу прощения, не нашел как отредактировать сообщение, поэтому пишу новое.
Дожидался появления Андрея Т.
Взываю к вам!
Подкиньте хоть одну мысль!
Хотя бы в каком направлении копать!
Я не понимаю логики всего вышеперечисленного!
Disel
Сообщение Андрей Т. » 15 ноя 2016, 21:33
Я б начал с того, что снял фишку с доп. сигнализации (можно если их много то и все) и помотрел как реагирует на происходящее родной блок комфорта и центральнй замок.
Сообщение Disel » 17 ноя 2016, 16:45
Дык... Это-то понятно. И все уже давно отключено. Оставлено только управление Центральным Замком. И к работе сигнализации в этом отношении никаких претензий нет. Она сейчас используется исключительно как Дистанционное Управление. Да и упомянута она только потому, что может быть для кого-то это важно.
Все вышеперечисленное относится именно к родному Блоку Комфорта и ЦЗ.
Disel
Сообщение Андрей Т. » 17 ноя 2016, 17:48
Ещё раз повторяю. Нужно отсоеденить все фишки с блока дополнительной сигнализации. И если
Disel писал(а): Она сейчас используется исключительно как Дистанционное Управление.
то ззачит не отключена.
Сообщение Disel » 20 ноя 2016, 13:19
Спасибо, Андрей, попробую.
Хотя я и не понимаю, какая связь
Андрей Т. писал(а):блока дополнительной сигнализации. И если
с
Disel писал(а):При снятой с охраны сигнализации свет в салоне зажигается если открыта любая дверь, кроме передней пассажирской. При этом плафон в этой двери при ее открытии загорается.
Disel
Сообщение Андрей Т. » 20 ноя 2016, 20:42
Был случай в практике, у приятеля машина отказывалась ехать по трассе на больших скоростях....при включенном дальнем свете. Казалось бы при чем здесь сигнализация, а вот причина оказалась именно в ней....
Вернуться в Golf4 - Электрика
