Басмач » 16 май 2016, 20:00
Все же заменил сальник, а также разбитый подшипник. Подшипник взял только другой меньший по толщине 16мм вместо 22мм. Хотя в оригинальном как я понял только наружная обойма широкая а внутри только один узкий сепаратор с иглами. Проверил масло в коробасе (слил отстоялось и залил через сапун по новой добавив свеженького до уровня заливной пробки сбоку. Не понятно одно что за болт под биту звездочку завернут снизу коробки длиной см 5? Я его по ошибке выкрутил после закрутил обмазав герметиком шляпку. Сливал масло через пробку под шестигранник в дифференциале. Коробка DFN 020. Также заменил масло в движке(раз уж защиту движка снял). Правда раньше лил ESSO 10W40, а тут продавец посоветовал попробовать G -Energy G 10W40 полусинт, мол хорошее масло, изготавливают в италии, и не дорогое. В общем залил, но вот после уже глянул, а у данного масла нет спецификации авто VW . Теперь движка как то работает не так: на холостом ходу слышно какое то зудение. При езде оно скорее всего тоже есть но как то меньше слышно из-за повышения оборотов, а вот на месте так отчетливо зудит. Что за фигня? Может тот болт в коробке что то держал а я его зря тронул? Хотя при езде все включается как и раньше изменений не замечаю. Что за гул?
