Шум в двигателе при старте на холодную
Сообщение vova287 » 26 апр 2016, 00:44
Уважаемые форумчани помогите решить проблему. Не знаю уже куда лезть
После того как машина постоит ночь или двигатель полностью остынет начинается непонятный стук, причем не сразу а после 1-2 минут работы. После того как прогреется до 90 градусов все ок шум пропадает
Ремень ГРМ заменен, натяжной ремень тоже, генератор перебирали, что делать не знаю((( Golf Plus 2007 двигатель BSE, пробег 120.000
vova287
Машина: Golf Plus 5
Re: Шум в двигателе при старте на холодную
Сообщение Андрей Т. » 26 апр 2016, 01:17
По пробуйте во время прогрева, облить навесной ремень водой....что будет??? Еще послушайте не моторчик ли вентилятора вторичного воздуха....
Сообщение vova287 » 26 апр 2016, 01:45
как полить водой сильно или пару капель?
vova287
Машина: Golf Plus 5
Сообщение vova287 » 26 апр 2016, 01:46
Андрей Т. писал(а):Еще послушайте не моторчик ли вентилятора вторичного воздуха....
А где этот моторчик находится подскажите пожалуйста
vova287
Машина: Golf Plus 5
Сообщение Андрей Т. » 26 апр 2016, 09:30
Как полить, взять пластиковую бутылку и полить прямо на ремень, стараясь попасть между ремнем и любым шкивом.
Я точно не знаю есть он в вашем моторе или нет, но похож на нагнетательный насос для матрасов. К нему подходят два патрубка миллиметров по 30.
Сообщение vova287 » 26 апр 2016, 16:32
Понял завтра попробую
vova287
Машина: Golf Plus 5
Сообщение vova287 » 12 май 2016, 14:27
снимал ремень генератора, звук остался
vova287
Машина: Golf Plus 5
Сообщение Андрей Т. » 12 май 2016, 19:18
Может тогда снять крышку ремня ГРМ и послушать все ролики, может чего там не так...
Вернуться в Golf Plus
