тахометр, свет и ДТОЖ живут своей жизнью
Сообщение buh » 21 дек 2015, 13:24
ребята, всем привет, кто может подсказать, в пути упала стрелка тахометра, слегка моргали лампа масла и температуры воды, добравшись до работы, загнал машину в цех, обратил внимание что свет ближний и дальний поменялись местами (когда должен гореть ближний горит дальний), при выключении света стрелка температуры охлаждающей жидкости резко подскочила и заработал тахометр, при этом обнаружил , что жидкость закипела. Полагаю, что то с электрикой не так, только не знаю с чего начать и за что браться, искренне заранее благодарен.
машина - голф2 1,6 бензин
buh
Машина: golf 2 1.6 бензин 1987 гв
Re: тахометр, свет и ДТОЖ живут своей жизнью
Сообщение Андрей Т. » 21 дек 2015, 13:34
Я бы начал с зачистки всех масс, особое внимание на двигателе, на кузове (от АКБ) и на фарах
Сообщение buh » 21 дек 2015, 13:59
скажите, а почему жидкость закипела, я до этого на дизеле катался, и не могу понять причем обороты воды через термостат и электрика, разве термостат зависит от проводки, простите, если несу глупость, хочу для себя понять источник проблемы и их последствия
buh
Сообщение Андрей Т. » 21 дек 2015, 14:16
Не сработали вентиляторы охлаждения ОЖ, потому что из-за не правильных показаний ДТОЖ, блок управления вентиляторами их просто не включил.
Сообщение buh » 21 дек 2015, 14:34
также хочу поблагодарить, действительно проблема была в массе, и она действительно отвалилась, это был проводок , который вместе с другими крепился к двигателю возле клапанной крышки, 40 секунд потраченного времени и ключ на 10 эту проблему исправили мигом. Все стало на свои места. Машиной владею буквально три дня, проездил то меньше 350 км, и тут на тебе подарок. Сегодня получил + 1 урок, и первый опыт владения данным авто
buh
Сообщение buh » 21 дек 2015, 14:35
а как мне быть уверенным в правильности работы вентилятора, или как его правильно проверить?
buh
Сообщение Cityman » 25 дек 2015, 14:13
Андрей Т. писал(а):Не сработали вентиляторы охлаждения ОЖ, потому что из-за не правильных показаний ДТОЖ, блок управления вентиляторами их просто не включил.
Это Гольф 2 , а не Гольф 4. Там нет "блока управления вентиляторами". Обычный датчик, как в Жигулях, разве что иногда двухступенчатый. :)
Cityman
Машина: Ford Focus C-MAX
Баллы репутации: 2
Вернуться в Golf2 - Электрика
