стук сзади
стук сзади
Сообщение серж1 » 07 июл 2015, 02:02
Всех приветствую. Поменял все тормозные диски, тормозные колодки, и сзади еще и суппорта, с них то все и началось, так как решил поменять колодки, а поршень один в суппорте заклинил. Задние суппорта, диски и колодки менял в сервисе, так как подъемника у меня нету, да и с помощником никого не дозовёшься, чтоб прокачать тормоза. Ну так вот, в сервисе все заменили. Примерно через месяц начал прислушиваться, и откуда то сзади услышал стук. Стук шел от заднего левого колеса. Стук металлический, как будто колодки болтаются. Когда на небольшой скорости едешь по колдобинам, тогда и слышен этот ужасный стук. В общем заехал на сервис. Сняли колесо, все осмотрели(кстати, когда подняли на подъемнике машину, постучали по левому колесу, и явно слышен металлический стук), ну и мастер заметил винт, которым прикручивался тормозной диск, был не до конца закручен, и когда колесом диск притянулся, винт этот немного согнуло. В общем выкинули этот винт, сняли колодки, все продули, прочистили, поставили обратно, затянули, постучали по колесу, звука больше не было. Но вот проехал неделю, начал прислушиваться, и о ужас, стук опять появился. Что может быть? На колодках пружинки стоят как положено, все нормально затянуто. Тормоза тоже нормально работают, ручник тоже нормально держит, гайка ступицы тоже затянута. Когда ручник затянут, бьешь ногой по колесу, стука вроде нету. Что же такое стучит, а то боюсь на ходу что-нибудь отвалится или заклинит?
серж1
Машина: 1,4. AHW
Re: стук сзади
Сообщение серж1 » 07 июл 2015, 15:03
Ну в общем сам дотумкал, походу направляющие выработались. Посмотрел цены на Экзисте, чуть не упал, 8 000 целковых за скобы с направляющими.
Никак пальцы или скобы не ремонтируются более дешевым способом?
серж1
Машина: 1,4. AHW
Re: стук сзади
Сообщение серж1 » 07 июл 2015, 18:54
Хотя вообщето нашел за 1 800 комплект. Просто на Экзисте непонятно разбросано по разным артикулам.
серж1
Машина: 1,4. AHW
Re: стук сзади
Сообщение Андрей Т. » 07 июл 2015, 23:08
Номерочек для народа скиньте пожалуйста.
Re: стук сзади
Сообщение серж1 » 08 июл 2015, 12:55
NJ 0129990, TRW BDA 589 скоба суппорта заднего левая, TRW BDA 590 скоба суппорта заднего правая, по 980 руб каждая соответственно. Все с направляющими пальцами соответственно.
серж1
Машина: 1,4. AHW
Re: стук сзади
Сообщение серж1 » 20 июл 2015, 23:10
Ну в общем поменял скобы с направляющими. Ситуация такая, когда поменял и стал прикручивать колесо, машина была еще на домкрате, ключом от руки слегка затянул болты, и колесо чуть крутанулось. И вот тогда, заметил, что диск тормозной слегка шевелится туда/суда. Ну подумал слабо затянуто. Опустил с домкрата, ручник затянул, и затянул болты с трубой. Опять поднял машину, ручник ослабил, пошевелил колесо, и о чудо, тормозной диск опять шевелится. как будто не притянут. Глазам своим не поверил. Ну в общем все в уме перебрал и допер, ситуация такая, колесные диски у меня от другого авто, и поставил проставки, ну и также поменял недавно тормозные диски. И вот по видимому эти самые тормозные диски оказались чуть тоньше, чем были до этого, ступица посадочным местом упиралась в проставки, те соответственно в колесный диск, а тормозной диск оставался не притянутым. Ну в общем выбил проставки(они кстати алюминиевые), затянул колесо, повертел, все океюшки, тормозной диск ничем не свернуть. Поездил несколько км с открытым окном и выключенной музыкой, нигде не звука, тишина и покой. Может стук и был не из-за направляющих, а из-за болтающихся тормозных дисков?
Кстати, диски тормозные марки Делфи. Уж не знаю, сами по себе они хорошие или нет, но вот такая история с ними приключилась.
серж1
Машина: 1,4. AHW
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
