Подскажите по задней подвеске полноприводного универсала
Сообщение psilocebin » 16 май 2015, 20:53
Всем привет)
Приобрёл недавно полноприводный универсал, теперь потихоньку привожу в порядок.
Спереди аммотры и пружины недавно менялись, продавец сказал пружины усиленные, да и по морде видно что она повыше, маркировки на них не нашёл. Разбиты только стойки стабилизатора и втулки (диаметр посадочного места стал 18,5мм вместо 19), на какие фирмы обратить внимание, стоит ли брать полиуретан, и что делать с втулками - подматывать что то на стабилизатор или искать 18мм?
С задней подвеской дела похуже - фото http://hkar.ru/B5VD
http://hkar.ru/B5VE
Пружина обломана в двух местах, можно рукой вытащить) аммортизаторы подгнили, все резинки, стабилизаторы надо менять. Какие пружины поставить, чтобы зад стал повыше, может от других vw подходят? И какие аммотры купить (фирма и газ,газ/масло)?
Заранее благодарю за советы :partyman:
PS И как узнать установлен ли пакет для плохих дорог? А то смотрю задние стойки стабилизаторов в экзисте есть обычные и для ппд...
psilocebin
Машина: Golf Variant 4Motion 2.0 azh
