Печка греет слабо и поток слабый
Сообщение betka2 » 11 янв 2015, 18:20
Машина прогревается до 90 градусов нормально. Но если в салоне включить теплый воздух на макс скорость, воздух дует тёплым, а не горячим. На старом Гольфе (VW Golf Mk2) руку приложить к дефлектору нельзя было - так жарило, а на этом тёплый, но не горячий....
Я думаю может воздушная пробка в радиаторе салона или может забился этот же радиатор.
И еще если направить воздух на стекло и включить максимальную скорость, то поток воздуха слабый. А если выставить на лицо или ноги то поток намного сильнее.
Притом шум из под торпедо одинаковый куда воздух не направляй.
Может ли быть косяк в приводе заслонки?
П.с. у меня обычные механические крутили + кондиционер ( нет климата ).
Они работают исправно
Фильтр салона менял
betka2
Машина: vw golf 4 1.9 tdi 66kw 2000 г
Re: Печка греет слабо и поток слабый
Сообщение Андрей Т. » 11 янв 2015, 18:42
А старый Гольфик тоже был дизельный???
Re: Печка греет слабо поток нормальный.
Сообщение dreuska » 20 янв 2015, 02:49
Ребят подскажите.печка работает ,дует сильно но воздух не горячий теплый,что нужно проверить?фильтр салоный будем менять на днях.и еще подскажите если печку включаем в ноги то потеет стекла,если на стекла то холодно ногам,середины нет,если толтко на лицо и в ноги,и замерзают стекла внтури(((вообщем беды кто что скажет?(
dreuska
Машина: golf4
Сообщение U-2 » 02 мар 2015, 22:43
Фильтр салонный меняй. а потом проверяй ДТОЖ и термостат.Рециркуляция работает? Середина между "ними"... :)
ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ! Шкодная машина-V 1,6; 101 кобылка.
U-2
Машина: Octavia, 1.6 AKL
