Насос ГУРа
Насос ГУРа
Сообщение TEMHIK » 20 авг 2014, 14:58
Здравтвуйте. Появилась новая проблема. Буду всем очень блогодарен за помощь. После длительного простоя в 5 месяцев, запустив двиготель и выехав из гоража, был обнаружен звук под капотом и жирное пятно в гораже. Звук как будто ремень цепляет кожух. Звук появлялся в основном когда крутил руль т.е он был не постоянным. Заглянув в расширительный бачок ГУРа я увидел что масла там нет. Долил я РАВЕНОЛА. Поехал на смотровую яму. На яме обнаружил висящую каплю масла на насосе ГУРа. А именно на задней крышке этого насоса. Определить откудо точно сочится масло не удалось. Сняв клиновой ремень с насоса выяснилось что есть люфт на валу насоса. Шкив вращается подозрительно очень легко если крутнуть рукой то будет вращаться еще секунду. Возможно что манжетта пропускает, там вроде как жирно но явной течи не видно. Когда снял клиновой ремень также проверил шатку на генраторе и компрессоре кондиционера. На генераторе люфт незначительный, а вот на компрессоре я бы сказал что достаточно большой но меньше чем на ГУРе. Хочу отметить что на данном авто уже менялся компрессор кондиционера. Причина замены: при включении именно кондиционера появлялся стук не очень громкии напоминающий очень разбитый подшипник и чувствовалась значительная нагрузка на двиготель. Когда выбирал на рынке б/у компрессор на нем шатки практически небыло. Машина проршла тысяч 15-20 и шатка пояилась. Уважайиые товарищи помогите решить очередную проблемку. Спасибо.
TEMHIK
Машина: VW GOLF 4
Re: Насос ГУРа
Сообщение TEMHIK » 20 авг 2014, 16:27
Проблема в том. Эти узлы т.е насос и компрессор их только под замену или можно перебрать?
TEMHIK
Машина: VW GOLF 4
Re: Насос ГУРа
Сообщение Андрей Т. » 20 авг 2014, 19:46
Можно перебрать. Но если сейчас не течет, то и нечего париться. Катаемся дальше.
Re: Насос ГУРа
Сообщение TEMHIK » 21 авг 2014, 09:14
Может кто номер подшипника и монжетты в насос ГУР подскажет
TEMHIK
Машина: VW GOLF 4
Re: Насос ГУРа
Сообщение Андрей Т. » 21 авг 2014, 14:01
85.9116.1 Scan-tech Ремкомплект ремонтный насоса гидроусилителятам сальник и резинки, одна резинка
лишняя подшипник 6203 закрытый
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=64085 Ремонтируем ГУР
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=154852
Re: Насос ГУРа
Сообщение Андрей Т. » 21 авг 2014, 14:02
Re: Насос ГУРа
Сообщение TEMHIK » 22 авг 2014, 13:37
А вообще перебирать стоит? Это надолго?
TEMHIK
Машина: VW GOLF 4
Re: Насос ГУРа
Сообщение Андрей Т. » 22 авг 2014, 13:42
Если дело только в подшипнике, то стоит на все 100%
Re: Насос ГУРа
Сообщение TEMHIK » 23 авг 2014, 10:44
Как компрессор так и насос?
TEMHIK
Машина: VW GOLF 4
Re: Насос ГУРа
Сообщение Андрей Т. » 23 авг 2014, 11:23
Если у компрессора вышел из строя подшипник муфты, то да. Все что внутри, на порядок сложней и как правило там дело не в подшипниках.
Re: Насос ГУРа
Сообщение TEMHIK » 28 авг 2014, 17:36
Просмотреля я эти очеты. Только насос у меня не такой. У меня есть задняя крышка которая прикручивается болтами к корпусу насоса. Вопрос следуещего плана. На насосы у которых нет задней крышки идут подшипник SNR 6203ЕЕJ30, ремкомплект насоса 85.9116.1 (от Вольво). На мой насос с задней крышкой рем комплект и подшипник другие или такие же?
TEMHIK
Машина: VW GOLF 4
Re: Насос ГУРа
Сообщение TEMHIK » 28 авг 2014, 17:37
Машина у меня 1998 г.в. 1,6 акl.
TEMHIK
Машина: VW GOLF 4
Re: Насос ГУРа
Сообщение TEMHIK » 28 авг 2014, 17:44
Сальник идет в рем. комплекте или отдельно?
TEMHIK
Машина: VW GOLF 4
Re: Насос ГУРа
Сообщение TEMHIK » 04 окт 2014, 00:47
Привет всем. Возникла такая проблема. Еле разобрал насос ГУРа. Сьемником выдергивал ту проставку на которую шкив ставится, думал сьемник сломаю и преобразователь лил и молотком стукал думал все, но это ерунда. Беда в том что насос у меня такой что по таким насосам нигде отчета не нашел. С огром ным трудом выбил вал с падшипником из корпуса и случилось вот что:
Обычно там стоят стопорные кольца которые не позволяют подшипнику выйти, тогда снимаешь кольцо и спокойно выбиваешь.
У меня колец вообще небыло. Видно подшипник был завальцован или залит в корпусе. Потшипник который я купил не подходит так как там стоит 6303 а я как все нормальные купил 6203. Рем комплект от вольвы тоже не подходит. Подскажите. его можно выбрасывать? Как теперь подшипник будет держатся? Или этот насос "типо" неразборный. И номера деталюшек для этого насоса хорошо бы узнать. Спасибо
TEMHIK
Машина: VW GOLF 4
Re: Насос ГУРа
Сообщение TEMHIK » 04 окт 2014, 13:56
TEMHIK
Машина: VW GOLF 4
