Мигает чек неисправности двигателя
Сообщение Михаил Викторович » 19 мар 2014, 15:06
Замигал чек неисправности двигателя и загорелся ASR. Заглушил, завёл, ASR погас. Неисправность двигателя загорелась постоянно. Поменял свечи - опять замигала и загорелась ASR. подскажите что может быть?
Фольксваген- он и в африке фольксваген.
Михаил Викторович
Re: Мигает чек неисправности двигателя
Сообщение Андрей Т. » 19 мар 2014, 17:02
Гольф - это современный автомобиль и гадание тут не прокатит. Нужно подключить компьютер считать ошибки. Там и будет подсказка. Думаю в Питере много гольфоводом имеют сканеры и помогут. Хотите подъезжайте, сосчитаем ....
Сообщение Михаил Викторович » 19 мар 2014, 20:22
диагностика показала:
Р0171-00 к ороткое замыкание на плюс и Р0301-006 пропуск воспламенения 1 цилиндр
Михаил Викторович
Сообщение Андрей Т. » 19 мар 2014, 20:59
Нужно понять причину пропусков в первом цилиндре. Возможные неисправности:
подсос воздуха
несправность ВВ части (свеча, провода, наконечник, катушка)
форсунка
низкая компрессия
Сообщение Михаил Викторович » 25 мар 2014, 15:44
Приговор!
Подсос патрубка выхлопных газов картера
Сам патрубок 5 и 1,8 работа.
Михаил Викторович
Сообщение Михаил Викторович » 31 мар 2014, 09:01
Проблема не ушла!!!
Михаил Викторович
Сообщение Михаил Викторович » 14 апр 2014, 10:38
Новый приговор( песок в форсунках) - замены рампы 30 тыс. рублей.
развод какой-то. Зачем патрубок менял вопрос.
Михаил Викторович
Сообщение Андрей Т. » 14 апр 2014, 11:24
Вы вспомните с чего все началось...ну никак из-за отказа всей топливной системой. Нужно бежать из того сервиса. Нужно снять рампу с форсунками и посмотреть визуально как они распыляют....особое внимание уделить первой. В крайнем случае её промыть или заменить. Да и рампу можно промыть...ну не менять же, в самом деле.
Сообщение Михаил Викторович » 23 апр 2014, 20:11
Промыл форсунки, отключали топливный насос - после загорелся чек подушек безопасности.
Подскажите где посмотреть предохранитель(в книге нет) или в чём дело может быть?
А чек неисправности двигателя погас!
Михаил Викторович
Сообщение Андрей Т. » 23 апр 2014, 21:37
Подушки можно проверить только "шнурком" как и снять ошибку , чтоб она погасла.
Сообщение sairus45 » 05 дек 2014, 13:21
У меня вообще была проблема с тосолом. Тосол почему-то выбегал из расширительного бочка. Все пересмотрели и только после диагностики удалось понять что не работает датчик температуры двигателя.
sairus45
Машина: ВАЗ-21115
Сообщение Armageddon » 05 дек 2014, 22:08
sairus45 может хватит ?
Armageddon
Машина: Golf plus 2011г.
Баллы репутации: 2
Вернуться в Golf Plus
