Странный периодический звук
Сообщение Slipcan » 03 июн 2013, 05:41
Добрый день всем.
VW Golf Plus 2008 г.в. Движок BSE 1,6, АКПП Tiptronic.
Недавно заметил странный, периодически повторяющийся звук в двигателе при выключенном зажигании. Звук смахивает на скрежет, не очень громкий. Как будто включается топливный насос, только более громко и противно. Повторяется примерно раз в минуту. Постоянно (т.е. круглосуточно). Доносится из района "под генератором"(то бишь где-то слева внизу, если стоишь лицом к капоту), точнее определить затруднительно. Сам звук длится около секунды. Никаких изменений в работе двигателя замечено не было. Ошибки не вылетают, машина едет нормально. Может, было у кого?
Заранее спасибо.
Slipcan
Машина: VW Golf Plus 1.6
Re: Странный периодический звук
Сообщение Андрей Т. » 03 июн 2013, 07:43
Если я вас правильно понял, стоит машина уже холодная сутки, а то и трое и раз в минуту "джик"....так???
Сообщение Slipcan » 03 июн 2013, 08:53
Не, ну она не стоит, конечно). Я езжу на ней. Просто ситуация такая: приехал, допустим, на работу, заглушил - становится слышно этот звук. Ушел на работу. Приходишь вечером, стоишь возле незаведенной машины - звук продолжается.
Slipcan
Сообщение Андрей Т. » 03 июн 2013, 09:42
Попробуйте так. Вечером после работы (или утром) подходите слышите звук, открываете капот и отворачиваете пробку на расширительном бочке...будут щелчки после этого или нет???
Сообщение Slipcan » 03 июн 2013, 09:59
Если пропадут, то в чем дело может быть?
Slipcan
Сообщение Андрей Т. » 03 июн 2013, 21:23
В системе охлаждения двигателя.
Сообщение morose » 25 мар 2014, 09:57
Добрый день.
Ваша проблема в итоге решилась ?
Вчера заметил похожее поведение на Golf6 2012 BSE МКПП.
Спустя минут 10, как заглушил двигатель, услышал периодический скрежет. Как показалось – слева за двигателем, ближе к перчаточному ящику передней панели салона (если стоять лицом к капоту). Именно скрежет, а не щелчки. Не раз в минуту, но часто.
Скинул клеммы аккумулятора – скрежет не прекратился.
Попробую пробку на расширительном бачке отвернуть. По результатам – отпишусь.
morose
Машина: mk6 bse
Сообщение morose » 25 мар 2014, 10:11
Тот самый скрежет:
vwsong.zip
morose
Машина: mk6 bse
Сообщение morose » 01 апр 2014, 17:30
В итоге...
Авто стояло в гараже дня три со скинутой клеммой. По приходу сразу обратил внимание на расширительный бачок - уровень ОЖ был ниже минимума. Долил G13. Звука больше не слышал.
morose
Машина: mk6 bse
Вернуться в Общие вопросы
